Zennio Z35
#52
Voila, j'ai eut le temps de regarder pour permettre un acces direct à une hauteur d'ouverture de volet roulant sur un Z35.
Les conditions :
- que l'actuaire qui gere les volets permette un acces direct à une hauteur donnée en %. Sur des Thebens JM 8T, cela s'appelle % hauteur et se controle avec un objet 8 bit (5001) en %
- avoir bien sur un Z35
Dans l'une des cases, tu definis ta case comme suite :
- Visualisation : Controle à deux boutons
- Fonction : Pourcentage
Après en dessous on definit les valeur mini et maxi (0 et 100 me paraissent ok) et les pas pour un appuie court et un appui long (Ici c'est a la convenance personnelle de chacun)
On regroupe l'objet de l'actionnaire Volet (Hauteur %) et les objets de la case parametrée dans une adresse de groupe.
Par defaut et sans changer les icones, on aura une case affichant le % et les signe + et -.
Retour experience :
- Un appuie sur le bouton + m'amene jusqu'à la valeur désirée et m'ouvre le volet de xxx %. Par exemple 70 %.
- Si je ramene la valeur en appuyant sur moins à 10 %, le volet finit a 10 %.
- Si je ramene à 0 cela ferme le volet.
Par contre pour le fermer d'un appuie, il faut detourner les fonctions. Nous avons des pas de mouvement differents pour appui long et appui court. Donc j'ai mis un pas de 100 sur appui long et un pas de 5 sur appui court.
Donc si j'appuie court, j'avance de 5 en 5 (5% une fois, 10% deux fois, 15% trois fois, etc...) dans chaque sens en actionnant le volet qu'une fois a la valeur désirée (genre aucun appui sur la touche pendant 1/2 seconde et emission d'un bip).
S i j'appuie long sur + (mais cela peut être un icone de montée volet), j'ouvre complètement. Sur -, le ferme complètement.
A si penser à inverser les icones : pour un volet 0 egale ouvert et 100 % fermé.
Et pour le retour d'état de la position du volet, je regroupe ensemble dans un autre groupe l'objet de la case avec le retour d'état (et non controle) "% hauteur du volet". comme cela, si je l'actionne d'un autre point (bouton, visu, etc...), je reparte de la bonne valeur.
Pour les stops, obliger de mettre une autre case mais pas si contraignant que cela.
Bref pas un Slider (tout n'est pas regroupé Marche, arret, stop, % comme sur un Slider) mais tout comme à l'usage.
Thierry
Zennio Z35 - par Kevlille - 25/01/2018, 17:39:33
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/01/2018, 14:13:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:30:06
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:37:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 19:19:03
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 20:12:23
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 20:35:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 00:04:00
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 27/01/2018, 00:20:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 16:52:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/06/2018, 18:19:22
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 14/06/2018, 20:41:18
RE: Zennio Z35 - par mickno - 14/06/2018, 20:45:38
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:56:41
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:58:18
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:51:07
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 07:56:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:54:32
RE: Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/06/2018, 08:53:56
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 08:19:20
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 09:52:02
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 14:28:44
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 20/09/2018, 23:17:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 21/09/2018, 17:46:56
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 21/09/2018, 19:56:06
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:42:57
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:45:14
RE: Zennio Z35 - par Ives - 22/09/2018, 08:01:18
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:31:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 24/09/2018, 10:31:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:16:26
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 02/10/2018, 21:24:43
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:08:02
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 03/10/2018, 17:13:37
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 17:44:45
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 18:08:20
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 04/10/2018, 11:36:55
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 12:54:50
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 04/10/2018, 14:37:30
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 21:44:54
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:30:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 11:44:55
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 20:32:33
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 06/10/2018, 13:59:27
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 06/10/2018, 21:04:32
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 07/10/2018, 13:52:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 08:27:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 10:56:00
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 11:00:07
RE: Zennio Z35 - par lolilol - 08/10/2018, 12:47:26
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 12:55:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:22:30
RE: Zennio Z35 - par mickno - 08/10/2018, 13:44:22
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:10:46
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 14:28:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 10/10/2018, 22:19:41
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 10/10/2018, 22:41:23
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 11/10/2018, 07:32:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 10:30:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 17:47:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 15/10/2018, 12:41:24
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 29/10/2018, 17:11:13
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 29/10/2018, 19:00:07
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 30/10/2018, 08:04:15
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 30/10/2018, 16:26:58
RE: Zennio Z35 - par filou59 - 30/10/2018, 22:17:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 16:51:51
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 11/12/2018, 17:05:07
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 17:58:29
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 13/12/2018, 15:26:29
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/12/2018, 10:35:57
