Visiophones et KNX
#22
(08/10/2018, 15:44:03)vf62 a écrit :
(06/10/2018, 20:47:21)Tompous a écrit : Attention que je parle du Dooribrd (350€ ou 600€), les modèles Gira et Mobotix sont (pour moi) hors budget(1500-2500€) à fonctionnalité équivalente...
L'avantage de se "forcer" a tout intégré en KNX c'est l'évolutivté.. Quand j'aurai le temps j'irai taper un capteur dans ma boite aux lettres, et j'en profiterai pour enclencher la caméra de mon visiophone quand le détecteur s'enclenchera (facteur? livraison de colis ? Voisine trop curieuse Big Grin ?)
Quand il sortiront un vraie système de reconnaissance faciale... HOP tout sera déja KNXisé  Angel
Sauf qu'avec le doorbird, tu n'as pas d'intégration KNX, au mieux, tu vas l'intégrer dans ta supervision ou via un contact sec et donc avoir une intégration domotique là où mobotix et Gira "parlent" en KNX directement.
Sinon, pour répondre à la question un peu plus haut, concurrent du doorbird, il faut regarder du côté de dahua qui propose des videopohone IP avec API locale et possibilité d'avoir un ecran fixe intérieur. C'est donc pas du KNX non plus mais via un superviseur, ça rend le service.
Oui c'est bien pour ça que je précise que j'utilise personnellement un doorbird, pour souligner le fait que je parle d'intégration dans knx et non pas d'un visiophone KNX.
Mais que par contre le fait que le périphérique parle directement en KNX n'est pas nécessaire (que les fils arrivent directement dans le visiophone en knx ou que ce soit un module qui récupère le contact sec cela revient au même, les deux pouvant être intégrés dans le système knx.
Le principe final étant d'incorporer le portier à la domotique plutôt que de séparer cette fonction du système domotique
Visiophones et KNX - par bijop - 26/05/2018, 08:02:56
RE: Visiophones et KNX - par jdrenne - 26/05/2018, 08:42:57
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 26/05/2018, 08:50:50
RE: Visiophones et KNX - par jdrenne - 26/05/2018, 08:56:10
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 26/05/2018, 09:15:43
RE: Visiophones et KNX - par fabric24 - 26/05/2018, 13:56:07
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 27/05/2018, 18:35:26
RE: Visiophones et KNX - par fabric24 - 28/05/2018, 18:18:07
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 29/05/2018, 16:58:03
RE: Visiophones et KNX - par vf62 - 01/06/2018, 11:09:10
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 03/06/2018, 11:01:34
RE: Visiophones et KNX - par fabric24 - 03/06/2018, 13:13:32
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 05/06/2018, 21:12:24
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 02/10/2018, 20:17:19
RE: Visiophones et KNX - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:16:19
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 04/10/2018, 15:17:19
RE: Visiophones et KNX - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:40:12
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 06/10/2018, 20:47:21
RE: Visiophones et KNX - par jdrenne - 07/10/2018, 08:28:13
RE: Visiophones et KNX - par vf62 - 08/10/2018, 15:44:03
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 08/10/2018, 19:08:06
RE: Visiophones et KNX - par mickno - 08/10/2018, 18:55:43
