Dans le descriptif d'application il est écrit "Poussoir sensoriel Gallery "
http://www.hager.ch/files/download/0/182...DES....pdf
il faut choisir le modèle 2/4/6 touches dans les paramètres
la luminosité du porte étiquette peut être choisit
couleur led état rouge vert bleu et combinaison de 2 leds
"– Ronfleur pour réglages : le ronfleur peut être utilisé pour différentes signalisations, par ex.
pour la localisation physique, lorsque le mode de programmation est activé via l'ETS (pour
la touche locale d'adressage physique, aucun retour d'information du ronfleur) ;
confirmation pour pression de touche brève et / ou prolongée et alarme. La mélodie pour le
retour d'information du ronfleur peut en outre être modifiée. "
Dans le cas de la fonction Comparateur 1 octet et 2 octets, les réglages suivants sont
possibles : choix de la plage de valeurs (0 ... 100 %, 0 ... 255, 0 ... 65535, 0 ... 1500 lux, 0 ...
40 °C), valeur en cas d'actionnement, réglage de valeur en cas de pression de touche
prolongée avec différentes ampleurs de pas, durée de débordement optionnelle si l'extrémité
de la plage de valeur est atteinte.
La fonction de verrouillage peut être activée pour les poussoirs sensoriels 6 postes.
Explication détaillée pour le chapitre complet : cas d'application : cette fonction peut être
activée pour limiter l'accès à une fonction programmée uniquement à certaines personnes qui
connaissent le code configuré. Une personne qui connaît ce code doit l'indiquer sur le produit
afin de débloquer la fonction configurée dans l'ETS. Cela s'effectue en saisissant une
séquence de code définie dans l'ETS (en appuyant successivement sur une ou plusieurs
touche(s)). Une description détaillée figure dans le chapitre spécial.
Si un délai est défini par un réglage dans l'ETS, ce code reste activé et permet à l'utilisateur
de réaliser des actions en appuyant sur une touche utilisateur au choix (ce qui permet de
déclencher à nouveau ce délai), selon la fonction de verrouillage configurée.
Dans le cas contraire, aucune action supplémentaire n'est possible. Le retour d'information
de code (pour la séquence de code et le délai) par le ronfleur peut être sélectionné (ou non).
Le retour d'information de code (pour la séquence de code et le délai) sur les LED d'état est
défini de manière fixe (si le produit dispose de LED d'état).
