Ma petite MOB domotisée
Pourquoi tu ne prends pas les modules et la station météo grieser ? Les bso sont leur spécialité
juste besoin de rentrer le modèle de moteur
(attention les moteurs ont des fiches qu'il faudra faire tenir dans le coffre et certains poseur ne voudront pas mettre la fiche femelle sur le câble d'alimentation donc supplément de l'électricien )
Innondation. Un syphon de sol sous le LV c'est encore le mieux. Si capteur il faudra une electrovanne
Certains LV ont une sorte de bac pour retenir un peu d'eau voir si moyen d'y mettre le capteur
Dali c'est en fonction des transfo/driver et du luminaire qui doivent rentrer dans le plafond .tu peux déporter le driver...
Il faudra une passerelle knx/dali
Pour rgb prends des driver qui utilisent 1 adresse car sinon en prendra 3ou4
Oui tu peux utiliser le jaune/blanc pour alimenter.
D'ailleurs met un câble direct pour la station météo au point le plus haut de la maison
Il me semble qu'il en est question dans la formation knx etscampus http://wbt5.knx.org/
Pourquoi que 2 participants sur alim 24v ? Tant que tu ne depasses pas A pas de soucis
Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 16/10/2018, 22:25:10
RE: Ma petite MOB domotisée - par fabric24 - 17/10/2018, 06:13:17
RE: Ma petite MOB domotisée - par fabric24 - 17/10/2018, 11:49:57
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 17/10/2018, 20:04:00
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 19/10/2018, 08:10:22
RE: Ma petite MOB domotisée - par fabric24 - 19/10/2018, 14:00:36
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 16/03/2019, 23:10:43
RE: Ma petite MOB domotisée - par fabric24 - 17/03/2019, 19:01:48
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 17/03/2019, 23:09:03
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 18/09/2019, 21:15:30
RE: Ma petite MOB domotisée - par Ives - 19/09/2019, 06:45:23
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 19/09/2019, 19:55:48
RE: Ma petite MOB domotisée - par fabric24 - 21/09/2019, 09:15:15
RE: Ma petite MOB domotisée - par monEngué - 21/09/2019, 21:17:51
