Remplacement thermostat
Concernant le Merten 6288xx, c'est un bon produit très complet.
Je déconseille le TXA460, les touches sensitives ne sont pas pratiques
du tout.
Dans un registre un peu plus (trop) complet, il y a les Room Controler
Jung.
Perso je pense que les Merten sont un bon compromis entre
fonctionnalité, et simplicité d'utilisation.
On 6 oct, 15:45, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:
> Bonjour,
> Je dispose déjà acheté quelques éléments de base EIB, mais le premier
> projet n'ayant pas vu le jour, je n'ai encore rien installé.
> Pour enfin pouvoir m'y mettre, il faut commencer par décider madame.
> Et justement, notre thermostat actuel montre des signes de fatigue,
> madame veut donc le changer.
> J'envisage donc de le remplacer par un thermostat EIB.
> Il faut donc que celui-ci ait au moins les même fonctionnalité.
> Différentes t° jour/nuit (j'ai déjà une horloge), modification
> manuelle de la t° voulue, affichage t° actuelle, coupure chauffage.
> Pour piloter la chaudière, c'est du classique, juste un fil
> thermostats a ouvrir/fermer, j'ai deja des module de sortie.
> Le thermostat se trouve dans la pièce principale et j'aimerai qu'ils
> puisse  offrir d'autre possibilités, notamment des boutons pour
> l'éclairage.
> L'offre EIB est très large, mais difficile de s'y retrouver. Déjà sur
> le site web de certains fabricants, c'est compliqué, alors pour
> choisir entre eux ...
> Dans ce que j'ai pu voir qui me plaid : Merten 628844 et Hager TX460.
> Le Bush-jaeger solo me plaisait bien aussi, mais impossible de trouver
> une référence correcte pour trouver le prix chez un vendeur que je
> connais.
> Y a--til d'autres room controler a conseillé ou déconseiller  selon
> votre expérience ?
> Cesz 2 modèles font bien au minimum ce que je veux ?
> Merci
Remplacement thermostat - par satanbis2 - 06/10/2008, 14:45:32
Remplacement thermostat - par mickg - 07/10/2008, 06:52:41
Remplacement thermostat - par Konnexman - 07/10/2008, 11:18:23
Remplacement thermostat - par satanbis2 - 07/10/2008, 13:33:56
Remplacement thermostat - par fred - 07/10/2008, 19:16:13
