07/10/2008, 19:16:13
C'est bien. Ca fait tout ce que tu veux je pense (à confirmer pour
l'interface chaudière mais ca doit le faire) et bien plus (scenes,
etc). C'est joli, selon ma femme. Il est possible d'étiquetter les
boutons (pratique pour les version 5x...). Les versions 5x ne
nécessitent qu'un boitier standard d'encastrement.
Dans les inconvénients:
* Comme c'est interrupteur + thermostat, les fonctions thermostats
sont un peu difficile d'accès (acrobaties sur les deux premiers
boutons) - mais ce sera probablement le cas pour tous les modèles
combinés du genre.
* Il faut nettoyer sous les boutons de temps en temps (genre tous les
ans) car il y a des traces de poussière (à cause des flux d'air)
Si tu as des questions précises, n'hésites pas.
Fred
On Oct 7, 2:33 pm, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:
> Et Gira TastSensor2 Plus, ca vaut quoi ?
> On 7 oct, 07:52, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Concernant le Merten 6288xx, c'est un bon produit très complet.
> > Je déconseille le TXA460, les touches sensitives ne sont pas pratiques
> > du tout.
> > Dans un registre un peu plus (trop) complet, il y a les Room Controler
> > Jung.
> > Perso je pense que les Merten sont un bon compromis entre
> > fonctionnalité, et simplicité d'utilisation.
> > On 6 oct, 15:45, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Je dispose déjà acheté quelques éléments de base EIB, mais le premier
> > > projet n'ayant pas vu le jour, je n'ai encore rien installé.
> > > Pour enfin pouvoir m'y mettre, il faut commencer par décider madame.
> > > Et justement, notre thermostat actuel montre des signes de fatigue,
> > > madame veut donc le changer.
> > > J'envisage donc de le remplacer par un thermostat EIB.
> > > Il faut donc que celui-ci ait au moins les même fonctionnalité.
> > > Différentes t° jour/nuit (j'ai déjà une horloge), modification
> > > manuelle de la t° voulue, affichage t° actuelle, coupure chauffage.
> > > Pour piloter la chaudière, c'est du classique, juste un fil
> > > thermostats a ouvrir/fermer, j'ai deja des module de sortie.
> > > Le thermostat se trouve dans la pièce principale et j'aimerai qu'ils
> > > puisse offrir d'autre possibilités, notamment des boutons pour
> > > l'éclairage.
> > > L'offre EIB est très large, mais difficile de s'y retrouver. Déjà sur
> > > le site web de certains fabricants, c'est compliqué, alors pour
> > > choisir entre eux ...
> > > Dans ce que j'ai pu voir qui me plaid : Merten 628844 et Hager TX460.
> > > Le Bush-jaeger solo me plaisait bien aussi, mais impossible de trouver
> > > une référence correcte pour trouver le prix chez un vendeur que je
> > > connais.
> > > Y a--til d'autres room controler a conseillé ou déconseiller selon
> > > votre expérience ?
> > > Cesz 2 modèles font bien au minimum ce que je veux ?
> > > Merci
combinés du genre.
Fred
> > Bonjour,
> > du tout.
> > Jung.
> > > Bonjour,
> > > l'éclairage.
> > > connais.
> > > votre expérience ?
> > > Merci
