25/10/2018, 08:52:14
(23/10/2018, 08:23:07)poukill a écrit : Bonjour à tous,Une solution alternative : j'utilise une VMC simple flux hygro B et dans les SDB et WC j'ai installé ce type de bouche d'extraction (851449 WC Ø 80 (électrique - commande par BP non fourni) BEHW.E 5/30 ).
Une VMC hygroréglable possède des bouches avec une tresse en nylon qui gère l'ouverture de la bouche automatiquement en fonction de l'humidité de la pièce.
En parcourant ce forum, j'ai vu des gens qui installe des détecteurs d'humidité pour contrôler la vitesse de la VMC. Bonne idée je pense !
Mais est-ce que c'est un plus ? Est-ce qu'au final on pourrait pas mettre des bouches normales si on souhaite contrôler la vitesse VMC depuis KNX ?
Pour l'instant, mon constructeur me propose ALDES Microwatt extrat plat.
Je serai ravi d'avoir votre retour sur le sujet !
Il suffit de mettre un contact KNX en série avec l'alimentation 230 V de la bouche et lorsqu'on entre dans la pièce un détecteur de mouvement commande le contact (il faut une impulsion qui ouvre et referme le contact) avec pour conséquence d'ouvrir complètement la bouche pendant environ 30 minutes (ce n'est pas réglable) ; ensuite la bouche revient en fonctionnement hygro "normal".
(j’utilise un autre objet du même détecteur pour commander l'éclairage en fonction de la luminosité).
