25/10/2018, 11:10:01
Tout mon système à la maison est sur onduleur. Mais pour que ce soit fait correctement il faut bien entendu prendre un matériel adapté aux besoins et surtout parfaitement l'entretenir.
Si tu veux jouer la sécurité, il te faut un onduleur dédié à tout ce qui est KNX + informatique. Hors de question de brancher dessus au autre appareil car non seulement ça va induire une charge supplémentaire mais en plus selon le type d'appareils connectés tu vas "parasiter" ton 230V.
Pour le calcul de la capacité, tu additionnes la puissance de chaque appareil devant être alimenté par l'onduleur ce qui te donnera une consommation dite de croisière.
Ensuite la durée de fourniture électrique dépendra du nombre de batteries installées dans l'onduleur, certains modèles d'onduleurs ayant des possibilités d'ajout de packs de batteries externes pour augmenter l'autonomie..
Dans mon cas, j'ai un onduleur 3KVA dédié au KNX + chaudière + EV de chauffage, un onduleur 3KVA pour les postes informatiques et un autre onduleur 1,5KVA pour les switchs, routeurs et NAS.
Mes tests me donnent une autonomie de plus de 3 jours sur le bus KNX, 30 minutes pour les postes informatiques et une bonne heure pour le matériel réseau. J'ai aussi un groupe électrogène triphasé qui peut fournir le 400V à l'ensemble de la maison (avec quelques délestages quand-même) en cas de coupure longue durée.
L'entretien se fait en coupant mensuellement l'alimentation de l'onduleur pour vérifier son bon fonctionnement en en chronométrant la durée de fourniture de courant. Par ailleurs il faut changer les batteries au maximum tous les 2 ans ce qui représente un coût non négligeable.
