Carillon KNX
#10
Avec Asterisk (à partir de la version 1.2) tu as la possibilité de
configurer une séquence DTMF (par exemple *1) qui sera captée par Asterisk
en cours de conversation.
Donc, le principe c’est que quand quelqu’un sonne à ton interphone, ça fait
sonner tes téléphones Voip, tu décroches, tu parles avec la personne, si tu
veux ouvrir la porte tu appuies sur *1 tout simplement.
Voici la démarche pour ceux que ça intéresse :
Dans le fichier features.conf, dans la section « applicationmap », tu
ajoutes une application du genre :
door => *1, callee, System, /usr/local/script/opendoor
(ou /usr/local/script/opendoor est un script permettant d’ouvrir la porte,
avec groupswrite par exemple)
Ensuite, dans ton extensions.conf, tu dois autoriser l’accès à cette
application avec une commande du genre :
exten => 200,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=door)
Attention que les téléphones SIP doivent être en mode canreinvite=no, sinon,
Asterisk ne pourra évidemment pas détecter les code DTMF (vu que dans ce cas
les paquets RTP passe directement d’un téléphone à l’autre sans passer par
Asterisk).
_____
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de ERIC BULLIO
Envoyé : lundi 24 novembre 2008 10:48
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: Carillon KNX
J'ai cette fonctionalité dans mes projets, mais à l'état zéro (portail
pas encore construit).
Ce sera basé sur le VoIP (qui fonctionne déjà). L'interphone sera donc
un téléphone VoIP, mais dézingué, pour récupérer et ré-arranger les
composants sous forme de "interphone". Dans le script de ce téléphone/
interphone il faudras prévoir l'interface KNX (ouvre-porte, mise en
route de la caméra etc)
Ok pour l'interphone côté rue avec un téléphone "dézingué". Je pensais à la
même chose.
Mais côté intérieur :
- lorsque ça sonne, on décroche (jusqu'à là tout va bien),
- mais après comment ouvrir le portail ? Par exemple, appui sur la touche #
pour l'ouverture.
Je ne vois pas comment je pourrai faire pour récupérer cette info.
Ou alors on n'ouvre pas le portail grace au téléphone, mais avec un bouton
(ou plusieurs) situé ailleurs dans la maison. Mais ça perd un peu de son
interêt.
Carillon KNX - par John - 12/11/2008, 19:40:34
Carillon KNX - par Pascal - 14/11/2008, 22:45:03
Carillon KNX - par John - 24/11/2008, 00:36:18
Carillon KNX - par fred - 24/11/2008, 01:32:35
Carillon KNX - par RAYMOND KEYNEX - 24/11/2008, 08:07:19
Carillon KNX - par Marc Assin - 24/11/2008, 08:32:35
Carillon KNX - par ERIC BULLIO - 24/11/2008, 10:48:27
Carillon KNX - par fred - 24/11/2008, 12:34:01
Carillon KNX - par Marc Assin - 24/11/2008, 13:18:10
Carillon KNX - par Cyrille Demaret - 24/11/2008, 17:18:15
Carillon KNX - par Marc Assin - 24/11/2008, 18:10:35
Carillon KNX - par mickg - 24/11/2008, 21:02:54
Carillon KNX - par mickg - 24/11/2008, 21:12:37
Carillon KNX - par Marc Assin - 25/11/2008, 08:52:01
Carillon KNX - par mickg - 25/11/2008, 09:28:40
