Configuration Celiane 067570
Tu peux bien entendu utiliser un bouton de l'inter pour passer cycliquement du mode 1 au mode 2.
Il te faut définir le bouton en mode switching et lui assigner la GA sur 1 bit prévue dans ta table. ce sera la même GA qui sera à assigner à l'objet de status.
En échange ce que tu ne peux pas faire c'est avec le même bouton gérer des lumières en mode 1 et des volets en mode 2. Ces deux modes distincts ne permettent que de modifier le comportement de la Led mais pas l'action du bouton en lui-même.
Tu peux le constater facilement puisque tu n'as pas d'objets distincts par bouton selon le mode. Si par exemple tu définis le bouton 1 en mode switching, tu n'auras que 2 objets pour ce bouton : le premier pour la GA de ON/OFF et le second pour la GA du status de l'actionneur ......... et ces 2 GA resteront les mêmes quel que soit le mode dans lequel va se trouver l'inter.
Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 26/10/2018, 03:52:04
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/10/2018, 05:33:59
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 26/10/2018, 11:10:31
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 26/10/2018, 13:54:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 27/10/2018, 04:41:15
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 29/10/2018, 14:47:35
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 29/10/2018, 14:54:38
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 29/10/2018, 15:00:37
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 29/10/2018, 18:02:04
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 01/11/2018, 15:02:15
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 01/11/2018, 16:42:53
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 23/05/2019, 13:37:14
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 23/05/2019, 15:53:13
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 24/05/2019, 09:55:29
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 10/11/2019, 17:40:42
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 10/11/2019, 17:56:02
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 10/11/2019, 18:11:17
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 10/11/2019, 18:19:00
RE: Configuration Celiane 067570 - par flop - 14/12/2021, 18:53:21
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 13/11/2019, 10:15:32
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 13/11/2019, 14:44:38
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 13/11/2019, 15:43:18
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 13/11/2019, 19:44:14
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 24/03/2021, 15:46:44
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 25/03/2021, 08:42:02
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 09:08:46
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 09:24:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 25/03/2021, 09:25:51
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 22:49:42
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 25/03/2021, 21:26:59
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 22:59:46
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 22:47:25
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 08:57:09
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 09:22:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par filou59 - 26/03/2021, 09:36:47
RE: Configuration Celiane 067570 - par richardpub - 26/03/2021, 14:01:55
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 10:20:00
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 10:27:58
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 10:53:43
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 11:26:49
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 12:38:05
RE: Configuration Celiane 067570 - par jdrenne - 26/03/2021, 12:24:34
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 12:31:04
RE: Configuration Celiane 067570 - par jdrenne - 26/03/2021, 12:39:51
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 13:01:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 13:34:09
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 13:55:55
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 14:31:54
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 14:16:31
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 03/05/2021, 09:31:35
RE: Configuration Celiane 067570 - par XeNo - 04/05/2021, 18:20:29
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 04/05/2021, 18:41:15
RE: Configuration Celiane 067570 - par filou59 - 15/12/2021, 09:57:07
RE: Configuration Celiane 067570 - par flop - 15/12/2021, 12:24:19
RE: Configuration Celiane 067570 - par filou59 - 16/12/2021, 08:52:33
