26/10/2018, 06:59:55
(25/10/2018, 18:17:12)yacine25 a écrit : Bonjour à tous,
je viens vous voir car j'ai une petite question au sujet de mon installation en domotique.
J'utilise l'application inside controle sur une tablette et smartphone et je voulais savoir si je pouvais la remplacer par une autre appli ?
Car je voudrais crée des scénario mais avec cette appli on peux pas faire en directe alors si vous avez des solution ou autre façon de géré je suis ouvert à tout![]()
Merci d'avance
Soit plus précis. InSideControle de Schneider. Cela permet de vite resituer.
Généralement, avec une visu aussi simple, il n'y a pas vraiment de création de scènes...
Normalement, avec une recherche sur le forum, tu devrais trouver des infos...
Gira X1, permet des créer des scènes sur le soft de configuration
ControlTouche de ABB permet la création de scènes via la visu.
Domovea, je pense que c'est aussi via le soft de configuration.
Donc si tu ne remplace pas ton module de visu, tu dois créer tes scènes via ETS.
PS : N'hésite pas à faire usage de la ponctuation afin de rendre tes messages plus clair.
