application inside controle
#9
(26/10/2018, 16:20:52)yacine25 a écrit : Comment ça il faut l'exploiter il y a d'autre solution ?
Si c'est juste pour faire du on/off, du tout off, dimmer et des volets roulant, n'importe quelle solution domotique le fait pour moins cher.
Le KNX est intéressant à partir du moment ou tu pousse les choses loin.
Donc interaction avec une station météo, des détecteurs de présence, du led RGB, le chauffage, etc.
application inside controle - par yacine25 - 25/10/2018, 18:17:12
RE: application inside controle - par Jonathan007 - 26/10/2018, 06:53:33
RE: application inside controle - par Jonathan007 - 26/10/2018, 06:59:55
RE: application inside controle - par yacine25 - 26/10/2018, 12:10:18
RE: application inside controle - par Jonathan007 - 26/10/2018, 13:18:26
RE: application inside controle - par yacine25 - 26/10/2018, 13:39:12
RE: application inside controle - par Jonathan007 - 26/10/2018, 15:43:40
RE: application inside controle - par yacine25 - 26/10/2018, 16:20:52
RE: application inside controle - par Jonathan007 - 26/10/2018, 18:31:50
RE: application inside controle - par yacine25 - 28/10/2018, 11:17:02
RE: application inside controle - par fabric24 - 27/10/2018, 17:27:35
RE: application inside controle - par yacine25 - 28/10/2018, 11:30:40
RE: application inside controle - par Kevlille - 29/10/2018, 14:46:26
RE: application inside controle - par Jonathan007 - 29/10/2018, 16:56:47
RE: application inside controle - par yacine25 - 06/11/2018, 19:02:18
