27/10/2018, 04:41:15
@fantasik
Non je ne confonds pas !!!!
Comme l'indique Osmotiq tu peux envoyer des objets différents en fonction du mode ce qui ne veux pas dire que tu peux effectuer des actions différentes.
Pour cela il faut utiliser comme type d'action le type conditionnal mode puis ensuite choisir le type d'action parmi les suivantes On/Off, volet, diming et scénario.
Tu pourras alors obtenir les objets adhoc pour le mode 1 doublé des MEMES types d'objets pour le mode 2 avec l'objet de status commun aux 2 modes.
En d'autre termes si tu choisis du ON/OFF tu auras 2 GA de switching en écriture (une en mode 1 et une en mode 2) et une seule GA de status mais tu ne pourras en aucun cas faire du ON/OFF en mode 1 et du volet en mode 2.
@Kevlille
C'est plus subtil que ça
.... on a déjà un mode jour/nuit pour gérer l'intensité des Leds, mais on peux utiliser le mode 1 / 2 pour changer la couleur de la led ou gérer son extinction.
Je vais te donner un exemple qui sera plus parlant :
Sur certains inters Celiane, je gère l'allumage de lampes intérieures et extérieures.
En mode jour, les leds sont à 100% et en mode nuit elles basculent à 20% ................. mais quand la luminosité extérieure est suffisante, l'inter est mis en mode 2 avec les leds des allumages extérieurs qui sont éteintes.
Donc quand je suis en mode 2 les leds pour l'ntérieur sont à 100% tandis que celles pour l'extérieur sont éteintes tandis qu'en mode 1 toutes les leds sont à 20%
Les inters Celiane sont extrêmement complets dans les fonctions implantées par le constructeurs et quand on commence à mixer les possibilités (J/N + mode1/2 + context +enable object + suspend) ca devient une véritable prise de te tête avec des résultats pas toujours prévisibles du fait du manque de documentation détaillée.
@Kevlille
