Zennio Z35
#62
@Octhib:
J'ai tester ton exemple avec les pourcentages et cela fait le job pour les volets.
Par contre je n'arrive pas à faire la même chose avec le dimming. Je m'explique:
J'ai paramétré une case en pourcentage avec deux boutons pour gerer le dimming (même process que pour les volets).
J'ai fait ma liaison de l'objet du Z35 (%) avec l'adresse de groupe qui m’intéresse à savoir 0/3/3 (Valeurs variation).
Résultats:
- si j'allume avec les BP celiane, le Z35 se met à jour mais valeurs erronée: lorsque j'allume mes lumières, elles s'enclenchent à 4% (confirmé sur l'appli Loxone) mais le Z35 indique 100%.
- si je dim depuis les BP Celiane, le Z35 se met à jour (mais decalage de 1% par rapport à l'appli Loxone)
- si j'allume et dim avec l'appli Loxone >> même phénomène qu'avec les BP.
- si je pars d'une lumière éteinte et que je mets une valeurs sur le Z35 >>> Rien
- si je pars d'une lumière allumé et que je mets une valeur sur le Z35 >>> valeur appliqué mais avec un decalage de 1% (si je mets 0% sur le Z35, la lumière se met à 1% et ne s'eteint pas)
Chez toi, as-tu testé ce genre de config sur le Z35 (dimming)? As-tu observé ce problème?
Une idée de l'origine du pb?
Par contre je n'ai pas de remontée des valeurs vers le Z35
Zennio Z35 - par Kevlille - 25/01/2018, 17:39:33
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/01/2018, 14:13:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:30:06
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:37:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 19:19:03
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 20:12:23
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 20:35:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 00:04:00
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 27/01/2018, 00:20:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 16:52:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/06/2018, 18:19:22
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 14/06/2018, 20:41:18
RE: Zennio Z35 - par mickno - 14/06/2018, 20:45:38
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:56:41
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:58:18
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:51:07
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 07:56:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:54:32
RE: Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/06/2018, 08:53:56
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 08:19:20
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 09:52:02
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 14:28:44
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 20/09/2018, 23:17:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 21/09/2018, 17:46:56
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 21/09/2018, 19:56:06
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:42:57
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:45:14
RE: Zennio Z35 - par Ives - 22/09/2018, 08:01:18
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:31:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 24/09/2018, 10:31:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:16:26
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 02/10/2018, 21:24:43
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:08:02
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 03/10/2018, 17:13:37
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 17:44:45
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 18:08:20
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 04/10/2018, 11:36:55
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 12:54:50
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 04/10/2018, 14:37:30
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 21:44:54
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:30:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 11:44:55
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 20:32:33
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 06/10/2018, 13:59:27
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 06/10/2018, 21:04:32
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 07/10/2018, 13:52:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 08:27:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 10:56:00
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 11:00:07
RE: Zennio Z35 - par lolilol - 08/10/2018, 12:47:26
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 12:55:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:22:30
RE: Zennio Z35 - par mickno - 08/10/2018, 13:44:22
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:10:46
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 14:28:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 10/10/2018, 22:19:41
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 10/10/2018, 22:41:23
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 11/10/2018, 07:32:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 10:30:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 17:47:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 15/10/2018, 12:41:24
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 29/10/2018, 17:11:13
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 29/10/2018, 19:00:07
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 30/10/2018, 08:04:15
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 30/10/2018, 16:26:58
RE: Zennio Z35 - par filou59 - 30/10/2018, 22:17:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 16:51:51
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 11/12/2018, 17:05:07
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 17:58:29
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 13/12/2018, 15:26:29
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/12/2018, 10:35:57
