31/10/2018, 12:07:51
J'avais essayer les routeurs Synology. Au niveau logiciel, tres bon, tu fais tout ce que tu veux et même plus. Mais suite à un probleme de couverture, étant dans une très grande maison, avec plusieurs réseaux (perso, invités et gites), cela impliquer trop de point d'acces et le basculement de l'un a l'autre n'était pas genial.
J'ai donc essayé la solution ubiquiti et la j'ai trouvé mon bonheur, tu as tout à la condition de prendre aussi le logiciel de gestion de reseau.
Le logiciel est soit gratuit à installer sur un Rapsberry ou un pc, soit, et c'est le mieux vu le cout pas trop elevé, la clé Ubiquiti que tu branches sur ton reseau.
A partir de la, tu controles chaque element de ton reseau, machine par machine avec toute les options envisageable. Retour état machine par machine, alerte, gestion horaires, jusqu'à 5 reseaux wifi differents, etc... Un peu compliqué a comprendre au depart mais une fois maitrisé, et cela vient vite si tu as des notions reseaux, c'est d'enfer.
La base :
Un point d'acces sur lequel tu branches ta box de ton fournisseur internet
Un switch si les 2 ou quatres ports ne te suffissent pas (ceux d'ubiquiti sont manageable par le logiciel Ubiquiti ce qui est un vrai plus)
un ou plusieurs points d'acces wifi (ils ont une très très bonne reception pour ceux que j'ai - des LR pour Long rang) qui fonctionne en Mesh (un point est surchargé, il passe par un autre chemin). Chaque module peut etre mis en point d'acces ou en extension (te permettant de mettre un point wifi ou tu n'as pas de cable RJ qui arrive. A envoie B qui envoie a C).
Le tout forme un reseau qui est complètement manageable, avec information complete sur le traffic, sur les machines connectées et sur ta connection internet. Tout est controlable et limitable. Tout est alimentable soit par adaptateur soit en POE.
Le logiciel permet la connection locale ou a distance depuis un PC, une appli android ou IOS et une gestion complète d'ou tu veux.
En terme de cout, a l'arrivée, je m'y retrouve largement pour couvrir une grande surface avec un reseau sans aucune coupure meme que tu te deplaces.
Bref une solution pratiquement professionnelle pour un cout raisonnable.
La base :
