Renovation d'appartement luxueux à Paris
En fait c'est beaucoup plus simple tout en étant plus compliqué ..... sinon ça ne serait pas marrant !!! Tongue
L'aspect des modules peut-être totalement différente pour un même usage selon les marques et les modèles. donc tu ne peux pas savoir à quoi ils servent juste en regardant leur aspect .... il faut une connaissance minimum des différentes gammes pour différentier certains modules. Ainsi l'interface IP de chez MDT a exactement le même aspect que celle du tuneling ou du coupleur de ligne .... c'est la référence imprimée dessus qui te permettra de les différencier (SCN-IP000.02 / SCN-IP100.02 / SCN-LK001.02 ). En échange certains modules comme l'interface USB sont repérables du premier coup d’œil uniquement de par la connectique.
Ensuite il y a le second aspect : le soft embarqué dans les modules. Chaque module a des fonctions générales mais aussi des fonctions spécifiques qui dépendent de la marque et du modèle.
Ainsi par exemple l'inter IP44 de chez Gira  ne gère que l'appui simple et sa led que le retour d'état en normal ou inversé. C'est à comparer avec des boutons d'autres marques qui eux peuvent être capable de gérer l'appui simple, l'appui court ou long, le double voire le triple appui, Certaines leds peuvent prendre des couleurs différentes, clignoter selon différents mode ..... brefs des méga-chiées de possibilités  qui ne sont pas visibles à l'oeil nu .... il faut avoir ETS, télécharger le driver et voir les possibilités offertes par ce driver.
Contrairement à ce que tu crois, tu n'as pas tout le temps si tu veux faire ta formation avant fin décembre. Une fois ta formation terminée, il te faudra une bonne quinzaine pour recevoir ETS en version pro, l'installer et le prendre en main. Compte encore une grosse semaine pour te faire une maquette et vérifier grâce à cette maquette que tu es capable de mettre en œuvre ce que tu as appris dans ta formation .... Si tu dois commencer ton chantier début janvier, je dirais même que tu vas être sacrément à la bourre.
Pour la clim et le chauffage, il faut savoir quel type de chauffage tu vas devoir contrôler et pour la clim la marque et le modèle qui va être installé ...... le module de contrôle sera dépendant de cette information. .... Il existe même des clims qui ne sont pas pilotables par un système autre que celui livré par le fabricant (système captif).
RE: Renovation d'appartement luxueux à Paris - par pollux06 - 07/11/2018, 19:58:34
