C'est compliqué .....
Les actionneurs TOR se valent presque tous et le meilleur rapport de prix dépend du nombre de sorties. Dans les moins cher il y a ABB et Zennio .... mais la philosophie de programmation de zennio ne me plaît pas du tout alors que d'autres en sont fans.
Pour les BP, les Celiane de Legrand sont parmi les moins chers pour un 4 boutons (environ 100€/pièce)
Après l'autre point à prendre en compte est la ou les langues que tu parles couramment. Bon nombre de marques ne traduisent pas ou peu leur driver en français et il faut donc parfaitement maitriser l'anglais au minimum (ex : le driver des Celiane [Legrand] n'est disponible qu'en anglais).
Enfin il y a l'aspect connaissances informatiques. Une partie non négligeable de la programmation KNX repose sur des opérations logiques (AND OR XOR NOT), opérations qui nécessitent de bonnes connaissances de programmation informatique car il n'est pas aisé de comprendre les système de rotation de bits, les différents type de variables, .....
Les actionneurs Hager présentent un très bon rapport qualité / prix / fonctions mais cette marque est à la ramasse en BP ou en écrans de contrôle. Elsner est très complet pour des applications pointues mais n'est pas bon marché. ........
Le gros avantage de KNX c'est que tu peux mixer les marques. Tu peux ainsi par exemple prendre l'alimentation chez Eelectron, les interfaces IP chez MDT, des BP en Celiane, d'autres en Zennio, des actionneurs TOR et de diming chez Hager, des sondes chez Elsner, une centrale météo Theben, des contrôleurs de fil pilote chez Bleu' com azur, des interfaces analogiques ABB , des room controler chez Tartenpion, ect ...... et tout ce petit monde va communiquer sans problème.
En échange le câblage est d'une simplicité du niveau de la maternelle : un fil noir et un fil rouge. On peut câbler n'importe comment, en série, en arbre, en parallèle ..... seul impératif ne pas faire de "boucle" (la fin du câble ne doit jamais revenir au point de départ).
