automatisme solaire
#8
On 26 juil, 21:25, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> On 26 juil, 17:18, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> Bonjour,
> > Est-ce que vous utilizez les objects d'un bit de l'horloge pour
> > bloquer le fonctionement de la station météo (ojbect de la station
> > peuvent être le numéro 6, où le 10 où le 24) ?
> > Si oui, c'est bien la bonne façon de le faire.
> En effet, je déclanche ou bloque l'automatisme solaire de la station
> ou du siemens (les programmes internes sont très proches, pour ne pas
> dire identiques...) par l'envoi d'un 0 ou 1 via l'objet "canal 1
> commutation " de l'horloge Theben couplé dnas la même adresse de
> groupe avec  l'objet déclanchement protection solaire matin=1
> soir=0.
> > Si vous utilizez les fonction d'horloge pour monter et descendre les
> > volets, il faut faire attention car un 0/OFF=monter et 1/ON=descendre.
> OK
> > Je ne connais pas l'actuater d'Hager mais pour ce que dit mickg vous
> > ne pouvez pas faire un positionement sauf par un module de fonctions
> > logiques capable de convertir une sortie d'un bit de la station météo
> > en object d'un byte (1...63) de scenario.
Il y a une manière de bricoler la solution sans module auxiliaire. Je
m'explique :
La station météo sait gérer la protection solaire via des objets
commandes hauteur (1 Byte) en fonction de 3 seuils de luminosité.
Il suffit simplement de repérer les trames 1 Byte (1% , 2% et 3 % par
exemple) et de les paramétrer en n° de scènes sur le TR521
Donc lorsque la foncion automatisme solaire de la station est
débloquer par l'horloge, la station envoi des trames 1 Bytes (objet
commande position) sur l'adresse de groupe scénario liée aux TR521.
> Très bien : comment s'appelle ce type d'appareil ? Connaissez vous des
> références ?
> A bientôt .
automatisme solaire - par dudulle54 - 25/07/2008, 12:59:19
automatisme solaire - par mickg - 25/07/2008, 19:09:43
automatisme solaire - par mickg - 25/07/2008, 19:17:21
automatisme solaire - par dudulle54 - 25/07/2008, 21:25:31
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 00:20:49
automatisme solaire - par Konnexman - 26/07/2008, 16:18:09
automatisme solaire - par dudulle54 - 26/07/2008, 20:25:50
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 20:57:26
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 21:10:55
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 21:16:49
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 21:34:57
