A ma connaissance il n'y a que 2 fabricants qui gèrent le système des convecteurs par fil pilote :
De plus, utiliser un fil pilote sur une installation vraiment domotisée revient à empiler les régulations en cascade sans possibilité de synchronisation.
Le système Hager te permettra d'avoir tous les radiateurs connectés au TXA230 dans le même mode ..... la régulation de la température se fera via le régulateur intégré à chaque radiateur qu'il faudra donc configurer manuellement et individuellement. Tu pourras grâce à ce système les mettre tous en mode confort, nuit ou hors gel ou encore OFF en cas de besoin de délestage, mais tu ne pourras pas réguler vraiment la température sans passer par des systèmes détournés dignes des "ruses de sioux" (bypass du régulateur interne, gestion en mode ON/OFF, ....) .
Le module Bleu Com' Azur te permettra les mêmes fonctions sans le délestage.
Perso je n'utilise le fil pilote que pour les sèche-serviettes tant ce système est archaïque et obsolète en plus d'être énergivore.
- Le Hager TXA230A qui est un gestionnaire de délestage en plus de la gestion du fil pilote.
- Le module Bleu Com' Azur de chez ProKNX qui est un simple gestionnaire de fil pilote.
