25/07/2008, 21:25:31
Bonsoir,
en fait, la station météo sert de protection solaire pour une façade,
j'aurais adapté la marche à suivre du siemens sur cette station.
L'autre façade est protégée (serait protégé) via le siemens...
L'adresse de groupe 10.4.11 est en fait une adresse rentrée dans les
TR521 via le TX100 et est sensé communiquer au travers du coupleur de
média avec le KNX filaire via ETS.
Dans la doc du TR521 il est stipulé que le fait de renseigné le temps
de descente du volet lui permet de savoir (à peut près) prendre une
position théorique de 50 75 100 %. Ainsi, lorsque l'on applique des
scènes il peut moduler sa descente.
Cette position ne serait donc pas gérée ?
On 25 juil, 20:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> De + en relisant le post, je peux te dire que tu as un device de trop
> le siemens, car la station theben a déjà la gestion de protection
> solaire en interne (3 niveau de lum commandent 3 hauteurs).
> De plus je pense que dans l'adresse de groupe 10.4.11 tu a uninquement
> l'objet "channel C
> shutter - Height " (1 Byte) donc il communique avec rien....
> On 25 juil, 13:59, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > je désire commander mes volets roulants afin de les piloter via
> > l'ensoleillement de ma façade.
> > Pour cela j'utilise un sensor SIEMENS AP 254/02 qui combine la T° et
> > la luminance. Une station meteo THEBEN.
> > Le tout est couplé à une horloge astro THEBEN 648.
> > Les volets sont pilotés via des TR521 HAGER , temps de descente réglé
> > (RF obligée du fait d'une rénovation...)
> > L'objectif de tout ce matériel serait : chaque matin, selon le
> > programme astro, l'horloge envoie l'ordre marche à l'automatisme
> > solaire. Celui-ci remonte les volets puis selon la luminance descend
> > les volets à 50 75 puis 100%.
> > Pour une façade :
> > J'ai créé l'adresse de groupe "automatisme solaire" en 3.2.2 , j'ai
> > placé à l'intérieur l'objet "canal 1 commutation" de l'horloge THEBEN
> > et l'objet "canal C sun control Morning=1-evening=0" du sensor AP 254.
> > J'ai créé via TX100 des adresses de groupe pour les TR521 à piloter :
> > 10.4.12 monter/descendre et le 10.4.11 step/stop.
> > Dans ETS, j'ai ajouté les adresses et inclus : 10.4.12 l'objet
> > "channel C solar protection up/down" et 10.4.11 l'objet "channel C
> > shutter - Height "
> > Voici la configuration du programme du dual sensor siemens :
> > - transmission de la luminance cyclique toute les 1 min.
> > - channel C : 3 niveaux de brillance 20000 30000 45000 lux, type de
> > télégramme volets/protection textile; activation protection solaire
> > via objet; réaction activation protection solaire : monter et contrôle
> > solaire unique; % descente selon les niveaux de brillance : 50 75
> > 100%; réaction à la protection solaire OFF : protection solaire off et
> > monter.
> > Pour faire des essais, j'ai programmé l'horloge pour envoyer le
> > signal ON et OFF à des heures données :
> > RESULTAT : les niveaux en lux sont > 25000 ce matin, l'horloge envoie
> > ON, les volets sont initialements baissés : rien ne se passe, aucun
> > mouvement. Lorsque l'horloge envoie OFF ==> les volets se lèvent et se
> > placent en position haute.
> > J'ai essayé avec les volets en position haute initialement : RAS.
> > Je ne comprends pas pourquoi l'automatisme ne se déclenche pas, alors
> > qu'il arrive à communiquer le OFF ?
> > Certains d'entre vous ont-ils tenté l'expérience "PROTECTION
> > SOLAIRE ?".
> > Merci de votre aide.
> l'objet "channel C
> > Bonjour,
> > Pour une façade :
> > shutter - Height "
> > monter.
> > SOLAIRE ?".
