ETS Inside adapté à mes besoins ?
Autre précision : Dans la charte acceptée par toute personne lors de sa certification KNX, il est clairement stipulé que le programmeur a l'OBLIGATION de fournir le projet source au client final.
Le projet peut être fournit sous forme papier, d'un CD-ROM ou d'une clef USB.
Donc dans un premier temps il faut se rapprocher du vendeur de la maison afin de connaitre le nom et les coordonnées du concepteur du système KNX. Ensuite faire une petite prière pour que celui-ci soit toujours en activité et ait conservé une copie du projet.
ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 11/11/2018, 16:42:18
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par pollux06 - 11/11/2018, 17:39:01
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 11/11/2018, 20:22:09
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 12/11/2018, 13:21:44
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 19/11/2018, 18:12:04
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 24/11/2018, 16:31:36
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 13/01/2019, 16:44:01
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 15/01/2019, 07:50:55
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 16/01/2019, 19:18:44
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 16/01/2019, 20:10:17
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 19/01/2019, 17:46:38
RE: ETS Inside adapté à mes besoins ? - par Naf - 20/01/2019, 11:22:41
