automatisme solaire
#5
Il y a une grosse différence entre une commande de scènes (position
programmée sur le device) et appelée par une valeur de 0 à 63 (objet 1
Byte) et une commande % hauteur (de 0 à 100% ou 0 à 255) objet 1 Byte
également mais rien à voir.
On 25 juil, 22:25, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonsoir,
> en fait, la station météo sert de protection solaire pour une façade,
> j'aurais adapté la marche à suivre du siemens sur cette station.
> L'autre façade est protégée (serait protégé) via le siemens...
> L'adresse de groupe 10.4.11 est en fait une adresse rentrée dans les
> TR521 via le TX100 et est sensé communiquer au travers du coupleur de
> média avec le KNX filaire via ETS.
> Dans la doc du TR521 il est stipulé que le fait de renseigné le temps
> de descente du volet lui permet de savoir (à peut près) prendre une
> position théorique de 50 75 100 %. Ainsi, lorsque l'on applique des
> scènes il peut moduler sa descente.
> Cette position ne serait donc pas gérée ?
> On 25 juil, 20:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > De + en relisant le post, je peux te dire que tu as un device de trop
> > le siemens, car la station theben a déjà la gestion de protection
> > solaire en interne (3 niveau de lum commandent 3 hauteurs).
> > De plus je pense que dans l'adresse de groupe 10.4.11 tu a uninquement
> > l'objet "channel C
> > shutter - Height " (1 Byte) donc il communique avec rien....
> > On 25 juil, 13:59, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> > > Bonjour,
> > > je désire commander mes volets roulants afin de les piloter via
> > > l'ensoleillement de ma façade.
> > > Pour cela j'utilise un sensor SIEMENS AP 254/02 qui combine la T° et
> > > la luminance. Une station meteo THEBEN.
> > > Le tout est couplé à une horloge astro THEBEN 648.
> > > Les volets sont pilotés via des TR521 HAGER , temps de descente réglé
> > > (RF obligée du fait d'une rénovation...)
> > > L'objectif de tout ce matériel serait :  chaque matin, selon le
> > > programme astro, l'horloge envoie l'ordre marche à l'automatisme
> > > solaire. Celui-ci remonte les volets puis selon la luminance descend
> > > les volets à 50 75 puis 100%.
> > > Pour une façade :
> > > J'ai créé l'adresse de groupe "automatisme solaire" en 3.2.2 , j'ai
> > > placé à l'intérieur l'objet "canal 1 commutation" de l'horloge THEBEN
> > > et l'objet "canal C sun control Morning=1-evening=0" du sensor AP 254.
> > > J'ai créé via TX100 des adresses de groupe pour les TR521 à piloter :
> > > 10.4.12 monter/descendre et le 10.4.11 step/stop.
> > > Dans ETS, j'ai ajouté les adresses et inclus : 10.4.12 l'objet
> > > "channel C solar protection up/down" et 10.4.11 l'objet "channel C
> > > shutter - Height "
> > > Voici la configuration du programme du dual sensor siemens :
> > > - transmission de la luminance cyclique toute les 1 min.
> > > - channel C : 3 niveaux de brillance 20000 30000 45000 lux, type de
> > > télégramme volets/protection textile; activation protection solaire
> > > via objet; réaction activation protection solaire : monter et contrôle
> > > solaire unique; % descente selon les niveaux de brillance : 50 75
> > > 100%; réaction à la protection solaire OFF : protection solaire off et
> > > monter.
> > >  Pour faire des essais, j'ai programmé l'horloge pour envoyer le
> > > signal ON et OFF à des heures données :
> > > RESULTAT : les niveaux en lux sont > 25000 ce matin, l'horloge envoie
> > > ON, les volets sont initialements baissés : rien ne se passe, aucun
> > > mouvement. Lorsque l'horloge envoie OFF ==> les volets se lèvent et se
> > > placent en position haute.
> > > J'ai essayé avec les volets en position haute initialement : RAS.
> > > Je ne comprends pas pourquoi l'automatisme ne se déclenche pas, alors
> > > qu'il arrive à communiquer le OFF ?
> > > Certains d'entre vous ont-ils tenté l'expérience "PROTECTION
> > > SOLAIRE ?".
> > > Merci de votre aide.
automatisme solaire - par dudulle54 - 25/07/2008, 12:59:19
automatisme solaire - par mickg - 25/07/2008, 19:09:43
automatisme solaire - par mickg - 25/07/2008, 19:17:21
automatisme solaire - par dudulle54 - 25/07/2008, 21:25:31
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 00:20:49
automatisme solaire - par Konnexman - 26/07/2008, 16:18:09
automatisme solaire - par dudulle54 - 26/07/2008, 20:25:50
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 20:57:26
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 21:10:55
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 21:16:49
automatisme solaire - par mickg - 26/07/2008, 21:34:57
