12/11/2018, 16:55:20
(12/11/2018, 16:39:01)Kevlille a écrit : Oui c'est bien ce que je pensais.C'est une solution qui diffère de ce que j'ai proposé mais qui est également possible. Il faut voir comment c'est câblé à l'intérieur car il y a probablement un condensateur pour le sens de rotation du ventilateur.
Comme j'ai passé un cable 4G, je peux pense les fils initialement prévu pour le fil pilote et l'utiliser pour la phase de la soufflerie et mettre le neutre commun pour le radiateur et la soufflerie.
Comme ça je peux gèrer le radiateur ET la soufflerie en TOR.
Ma solution présente l'avantage de ne pas se poser de question : on ouvre, on coupe un fil du ventilateur et avec deux Wago on ramène les deux extrémités du fil à la boîte. Dans ce cas il faudra que le convecteur soit alimenté via la première sortie TOR pour que le ventilateur (dont un des fils de l'alimentation est en série avec la seconde sortie TOR) puisse tourner (mais il n'y a pas de raison de vouloir faire fonctionner le ventilateur sans alimenter la résistance de chauffage).
