Rénovation d'une grange
#6
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : Bonjour,
Quelques questions / remarques sur les schémas fournis :
- à quoi correspond les "VR" entourés ? A un interrupteur pour volets roulants ? Pas trop logique si tu veux commander les VR depuis les inter KNX
Ce sont simplement les arrivées mais ils seront câblés en direct depuis le module KNX
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : - répartition des PC dans les chambres : j'ajouterai des PC (au moins 1) sur les murs Sud Ouest dans les Chambres 2-3-4... les aménagements de chambre peuvent toujours changer...
- pas d'inter KNX dans la chambre 4 ?
Pour la chambre 4 c'est un oubli.
Pour les PC je pense qu'avec 4 je devrais être bon mais c'est vrai qu'il n'y en a pas sur cette façade. Je vais y réfléchir encore un peu.
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : - peu/pas d'inter dans les circulations... C'est un choix... De mon côté, j'utilise des détecteurs de présence mais je double avec des inter pour certaines fonctions : éclairage d'extérieur, VR quand nécessaire, choix d'un mode d'éclairage permanent (ou éteint permanent) en dérogation des détecteurs (éteint : quand tu te lèves en pleine nuit pour aller pisser, pas toujours envie d'avoir trop de lumière, avec l'avantage pour certains types d'inter de les utiliser en balisage)...
Oui c'est un choix, tous les points seront contrôlés en KNX mais je dispose aussi de beaucoup de Philips HUE qui me serviront pour le dimming de nuit surtout que l'allumage au dernier état est enfin de la partie même après coupure du courant.
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : - pas de câblage audio multiroom ? juste au cas où (Salle de jeux, Salles d'eau/SDB, cuisine...)
Alors à la base je me suis installé volumio sur un raspberry pi + l'écran tactile car je pensais encastrer certains HP. Mais ce choix ne me semble pas pérenne (bien que parfaitement fonctionnel). J'ai prévu de passer par du Sonos pour sonoriser ces pièces. Maintenant j'hésite de nouveau. Je vais ajouter du RJ45 dans les SDB.
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : - suite parentale : pas d'inter KNX en entrée de chambre ?
Non, je pensais que les 2 en tête de lit suffiraient. Par sécurité je ferais arriver le bus et je pourrais ajouter un inter si nécessaire.
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : - WC : j'installe des inter KNX 2 boutons, bouton 1 : éclairage, bouton 2 : dérogation marche rapide VMC temporisé pour évacuer les mauvaises odeurs...
Pour le WC du bas, la ventil sera indépendante de la VMC car beaucoup trop loin du caisson, du coup il se met en boost quand quelqu'un est présent dans le WC
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : - RDC : je trouve que ça manque d'inter KNX, notamment dans le hall (gestion forcée éclairage cour par exemple), j'aurai ajouté 1 inter à côté de la porte d'entrée, déplacé celui placé au milieu du hall sur le refend coté espace TV (plus dans la circulation), ajouté 1 inter à l'entrée du dégagement toilette, déplacé celui de l'espace TV sur le même mur entre espace TV et salon et je me pose la question de l'inter dans le garage : n'y aurait-il pas intérêt à le mettre côté intérieur (escalier) avec possibilité de commander l'éclairage garage (témoin lumineux visible depuis l'intérieur si nécessaire)
Je vais encore réfléchir à celà. J'ai du mal à cerner pourquoi l'inter KNX du hall ne suffirait pas pour les différentes fonctions. La aussi au pire je ferais arriver un câble bus en attente.
(16/11/2018, 14:08:55)nicop a écrit : Pour la gestion des radiateurs, à voir selon ton niveau d'isolation... De mon côté, pas de gestion pièce par pièce parce que ça me semble peu compatible avec une vision économique, et comme tu fais une rénovation globale, tu devrais avoir un niveau d'isolation assez homogène.
Surtout qu'en plus du plancher chauffant du RDC il y aura aussi un poêle ou insert. Et comme au salon il y a 9m de hauteur je pense que ca chauffera sans pb l'étage. Je vais peut-être dans ce cas oublier le chauffage en KNX
Rénovation d'une grange - par distrikt26 - 15/11/2018, 18:52:42
RE: Rénovation d'une grange - par fabric24 - 15/11/2018, 19:30:07
RE: Rénovation d'une grange - par distrikt26 - 15/11/2018, 20:13:30
RE: Rénovation d'une grange - par fabric24 - 16/11/2018, 13:10:25
RE: Rénovation d'une grange - par nicop - 16/11/2018, 14:08:55
RE: Rénovation d'une grange - par distrikt26 - 16/11/2018, 14:59:59
RE: Rénovation d'une grange - par fabric24 - 17/11/2018, 11:24:32
RE: Rénovation d'une grange - par distrikt26 - 17/11/2018, 18:41:52
RE: Rénovation d'une grange - par Ives - 18/11/2018, 09:27:13
RE: Rénovation d'une grange - par distrikt26 - 18/11/2018, 09:51:03
RE: Rénovation d'une grange - par Ives - 18/11/2018, 10:30:54
RE: Rénovation d'une grange - par distrikt26 - 19/11/2018, 18:22:33
RE: Rénovation d'une grange - par Ives - 19/11/2018, 19:33:38
RE: Rénovation d'une grange - par fabric24 - 19/11/2018, 19:14:29
