04/05/2010, 13:36:30
Pour la mesure de courant, les ABB SA/S x.y.5S le font (x est le
nombre de canaux, 2, 4 ou 8; y est le courant max, 10 ou 16)
Les actuateurs TOR sont habituellement équipés de relais, donc aucun
souci pour commuter ta machine à laver. Surtout que le courant max des
modules relais est surtout important lorsqu'on coupe le circuit (c'est
à ce moment là que se produit l'étincelle la plus importante, celle
qui pourrait endommager le contact). Mais avec ta machine à laver, le
but n'étant pas de l'arrêter en plein programme, le courant sera dans
la plupart des cas presque nul au moment de la coupure car la machine
aura terminé son programme. Au moment de la mise sous tension, ce sera
d'ailleurs probablement la même chose. Dans les premières secondes
c'est juste le programmateur (ou l'électronique) qui fonctionne, puis
elle démarre le reste.
On May 4, 2:24 pm, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le mardi 4 mai 2010, seb@leon a écrit :
> > certains peuvent avoir une détection de courant, bien utile pour ta
> > machine à laver pour éviter de couper le courant quand cette dernière
> > tourne déjà.
> Tu as des références en tête ? Ça peut être très intéressant, ça...
> Frédéric
> > tourne déjà.
> Frédéric
