04/05/2010, 13:51:26
Le mardi 4 mai 2010, jef2000 a écrit :
> Pour la mesure de courant, les ABB SA/S x.y.5S le font (x est le
> nombre de canaux, 2, 4 ou 8; y est le courant max, 10 ou 16)
Y'a pas, ABB semble être vraiment à la pointe pour tout ce qui concerne les
actuateurs...
> Les actuateurs TOR sont habituellement équipés de relais, donc aucun
> souci pour commuter ta machine à laver. Surtout que le courant max des
> modules relais est surtout important lorsqu'on coupe le circuit (c'est
> à ce moment là que se produit l'étincelle la plus importante, celle
> qui pourrait endommager le contact). Mais avec ta machine à laver, le
> but n'étant pas de l'arrêter en plein programme, le courant sera dans
> la plupart des cas presque nul au moment de la coupure car la machine
> aura terminé son programme. Au moment de la mise sous tension, ce sera
> d'ailleurs probablement la même chose. Dans les premières secondes
> c'est juste le programmateur (ou l'électronique) qui fonctionne, puis
> elle démarre le reste.
Yep, mais mesurer le courant des sorties est quand même bien pratique pour
du monitoring. Je n'ai pas regardé le surcoût, mais je pense que je
partirai là dessus.
Frédéric
actuateurs...
partirai là dessus.
Frédéric
