Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur
#6
Est-ce que tu as une fonction de blocage sur ta sonde de luminosité ?
Si c'est la cas tu peux essayer d’utiliser l'inverse de l'état de la lampe comme commande de blocage (OFF=0 ---> inverse =1 donc blocage). Il faudra juste voir si les seuils sont toujours calculés pendant le blocage.
RE: Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur - par pollux06 - 17/11/2018, 09:43:35
