Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur
#9
(17/11/2018, 09:51:12)Arkaniss a écrit :
(17/11/2018, 09:43:35)pollux06 a écrit : Est-ce que tu as une fonction de blocage sur ta sonde de luminosité ?
Si c'est la cas tu peux essayer d’utiliser l'inverse de l'état de la lampe comme commande de blocage (OFF=0 --->  inverse =1 donc blocage). Il faudra juste voir si les seuils sont toujours calculés pendant le blocage.
Je vérifie et je te dit ça
Non je n’ai pas de fonction blocage, j’ai une fonction priorité mais sans valeur d’éclairements, de plus cette fonction priorité est utilisée en OFFsur le seuil au dessus de 300 lux. Après comme autre choix j’ai « commande souhaitée » et « valeur «
RE: Empêcher une sonde de luminosité de rallumer la lumière après un off télérupteur - par Arkaniss - 17/11/2018, 10:03:54
