04/05/2010, 14:04:36
On 4 mai, 13:26, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Bin en fait, je ne sais pas sont constitués les actuateurs, donc si il peuvent supporter des charges type moteur électrique. Si l'actuateur a de vrais contacts sec, il n'y a que le pouvoir de coupure qui sera important mais si c'est une autre techno, la...
Est-ce que la discussion n'est pas sortie du sujet premier ? qui était
le choix d'un actuateur en fonction du type de charge ? puis on part
sur la détection de courant !
J'ai raté une marche ?
Comme le mentionnait Jef2000, j'ai bien vu qu'il y a des actuateurs
avec détection de courant, mais, je pensais qu'ils ne mesuraient QUE
le courant, pas le déphasage qui permettrait de déterminer le type de
charge (ohmique, capacitive, inductive).
Quelqu'un à un avis autorisé ?
Je ne vois pas en quoi cette fonctionalité peut aider dans le cas du
post de base. Supposons que la machine est en service et que la
composante "moteur" est importante, d'où charge inductive ... et puis
quoi ?
S'il faut couper le jus, ben, faut faire "Off". Basta !
J'espère que vous ne pensez tout de même pas que l'actuateur va
modifier son comportement en fonction de la charge détectée. C'est un
relais!
Ce qui aurais du sens, c'est de pouvoir choisir son actuateur comme on
choisit un DJ (courbe A,B,C) en fonction du type de charge. Encore que
cette comparaison n'est pas trop valable parce que le DJ est conçu
pour déclencher à un courant max (ce courant max peut survenir à des
moments différents, lors de la mise en route par exemple).
Perso, je ne connais pas d'actuateur de type A,B,C.
Par contre, il y a bien des actuateurs spécifiques "moteur", mais je
ne pense pas pas que c'est çà dont on parle plus haut.
quoi ?
relais!
