04/05/2010, 22:39:07
Je ne vais pas pousser aussi loin que cela, je comprends qu'en gros, du moment que j'ai un actuateur a relais, que le pouvoir de coupure est bien dimensionner, ca devrait aller.
Donc je vais chercher dans ce sens.
Merci à vous
Le 4 mai 2010 à 15:04, marc.assin a écrit :
> On 4 mai, 13:26, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
>> Bin en fait, je ne sais pas sont constitués les actuateurs, donc si il peuvent supporter des charges type moteur électrique. Si l'actuateur a de vrais contacts sec, il n'y a que le pouvoir de coupure qui sera important mais si c'est une autre techno, la...
> Est-ce que la discussion n'est pas sortie du sujet premier ? qui était
> le choix d'un actuateur en fonction du type de charge ? puis on part
> sur la détection de courant !
> J'ai raté une marche ?
> Comme le mentionnait Jef2000, j'ai bien vu qu'il y a des actuateurs
> avec détection de courant, mais, je pensais qu'ils ne mesuraient QUE
> le courant, pas le déphasage qui permettrait de déterminer le type de
> charge (ohmique, capacitive, inductive).
> Quelqu'un à un avis autorisé ?
> Je ne vois pas en quoi cette fonctionalité peut aider dans le cas du
> post de base. Supposons que la machine est en service et que la
> composante "moteur" est importante, d'où charge inductive ... et puis
> quoi ?
> S'il faut couper le jus, ben, faut faire "Off". Basta !
> J'espère que vous ne pensez tout de même pas que l'actuateur va
> modifier son comportement en fonction de la charge détectée. C'est un
> relais!
> Ce qui aurais du sens, c'est de pouvoir choisir son actuateur comme on
> choisit un DJ (courbe A,B,C) en fonction du type de charge. Encore que
> cette comparaison n'est pas trop valable parce que le DJ est conçu
> pour déclencher à un courant max (ce courant max peut survenir à des
> moments différents, lors de la mise en route par exemple).
> Perso, je ne connais pas d'actuateur de type A,B,C.
> Par contre, il y a bien des actuateurs spécifiques "moteur", mais je
> ne pense pas pas que c'est çà dont on parle plus haut.
Merci à vous
> quoi ?
> relais!
