Dali dans une installation KNX
(19/11/2018, 01:11:31)Octhib a écrit : Bonsoir,
Sur l'aménagement de ma maison, après avoir fini tout le rez de chaussée et une bonne partie des batiments annexes en full KNX (donc sans Dali), j'attaque le passage en KNX des 1er et 2eme étages (soit une surface de 450 m2 à peu près).
J'ai recensé environ une 40aine de zone d'éclairage en variation et une 20aine en eclairage non dimmable + quelques prises commandées (pour les lampes de chevets).
Si je reste en pur KNX, cela fait un cout non négligeable puisque nécessitant une 10aine d'actuaire dimmable + les non dimmable. Et surtout cela prend une place monstrueuse dans le tableau.
D’où une interrogation et une étude de passer en Dali sur la partie éclairage pour ces deux étages avec une passerelle KNX.
Après étude, j'ai compris ceci :
- la majorité des passerelles permettent de commander 64 drivers Dali (Balast ?) que l'on peux repartir dans 16 groupes.
- Câblage en 5G (en 1.5 mm) avec phase, neutre, terre + 2 fils pour le réseau Dali.
- nécessite pour chaque zone un driver
Donc je pense avoir assimilé le principe du câblage et programmation Dali. Mais il me reste plein de question sur la partie terminale comprise entre les drivers jusqu'au point lumineux.
Comme beaucoup d'entre nous, Madame choisi la décoration. Donc imaginons qu'elle porte son choix sur une applique du commerce à Led ? Ces éclairages a Led sont souvent alimenté en 230 V et doivent avoir un transfo interne pour alimenté la LED de l'applique.
A voir si c'est dimmable ou pas...
Autres exemple : prises commandées pour alimentation de lampe de chevet avec ampoule à culot E27 Led variable.
TRES TRES mauvaise idée. Si tu veux dimmer une lampe de chevet, soit elle est fixe, intégrée, soit tu met un variateur sur prise. Pas de prise sur dimmer...!!!
Quid avec le Dali dans les choix d'éclairage ? Cela nécessite t il de se limiter à certains types d'éclairage (spots led 12v, bandeau led, etc). Tu met ce que tu veux tant que tu prend le driver qui va bien avec.
Quelle précaution a prendre ? Met des gants et coupe le jus avant de brancher
Comment choisir le bon driver en adéquation avec l'applique que madame à choisi ? Ben tu regarde la techno de l'ampoule et la puissance, comme pour une dimmer KNX
Ou cachez vous les drivers ? Dans le faux plafond, dans un meuble, sous l'éviter, etc. Essaye que ce soit accessible et attention à la chauffe, donc pas dans l'isolation.
Bref un peu paumé sur la partie Balast/driver et choix des éclairages.
Et une marque à conseiller plutôt qu'une autre ? Osram, mais tu sais, il existe des éclairages avec driver dali intégré, mais c'est de l'éclairage de qualité, pro, architectural (Modular, Flos, Uni-Bright, Delta Light)... Donc tu ne le trouvera pas au Leroy Merlin...
Dernière question :
le choix de la passerelle : J'ai accès facilement a Schneider, Hager, ABB, Zennio, Thebens. Après étude, il s’avère que toute les passerelles ont les mêmes fonctions (ou peut être suis je passé a coté de la fonction capitale) et les mêmes capacités (contrôle de 64 ballasts et 16 groupes). Donc mon choix irait plutôt vers Zennio sur lequel j'ai un meilleur prix a capacité égale. Non, elles ne font pas toutes la même chose... Certaines ne travaille que en Brodcast, d'autres limite les canaux ou groupes.
Prend la Zennio avec le petit écran. Elle va bien.
Une passerelle à conseiller plutôt qu'une autre même en dehors de ces marques?
Merci d'avance de votre aide.
Thierry
Dali dans une installation KNX - par Octhib - 19/11/2018, 01:11:31
RE: Dali dans une installation KNX - par pollux06 - 19/11/2018, 08:53:02
RE: Dali dans une installation KNX - par Octhib - 19/11/2018, 09:22:33
RE: Dali dans une installation KNX - par Jonathan007 - 19/11/2018, 09:29:03
RE: Dali dans une installation KNX - par jdrenne - 29/11/2018, 19:14:05
RE: Dali dans une installation KNX - par mickno - 29/11/2018, 20:54:22
RE: Dali dans une installation KNX - par Ives - 11/12/2018, 16:05:56
RE: Dali dans une installation KNX - par Octhib - 29/11/2018, 21:13:46
RE: Dali dans une installation KNX - par KNX160013 - 30/11/2018, 08:01:10
RE: Dali dans une installation KNX - par jdrenne - 05/12/2018, 08:49:16
RE: Dali dans une installation KNX - par pollux06 - 05/12/2018, 09:30:11
RE: Dali dans une installation KNX - par Scorpio5 - 10/12/2018, 14:23:22
RE: Dali dans une installation KNX - par nicop - 11/12/2018, 15:02:01
RE: Dali dans une installation KNX - par Scorpio5 - 17/12/2018, 15:38:08
