23/11/2018, 17:26:34
(23/11/2018, 13:42:11)lolilol a écrit : Il est recommandé que la distance entre le LUMENTO et la première LED du ruban soit la plus faible possible, pour que la chute de tension soit la plus faible possible dans cet intervale.[/i]
Il faut faire le calcul de la chute de tension qui va dépendre de la puissance du ruban LED, de la section du câble utilisé et sa longueur.
J'ai un plafond lumineux de cuisine avec 45 m de ruban LED piloté par un Lumento ; j'ai placé les transformateurs 230 V/12 V au dessus d'un placard situé dans l'arrière-cuisine attenante à la cuisine et du câble 2 x 1,5 mm² entre les transfos et les rubans.
