(23/11/2018, 00:03:56)thomas1406 a écrit : Bien entendu un disjoncteur 10A protége ce neutre.
Si je fais un calcul basique (poussé à l'absurde)
8 lignes alimentées en même temps, soit 15 ampoules, soit par exemple :
150w x 15 = 2250 W = 10,22A
Donc on dépasse les 10 A et ça saute.
Est-ce une mise en œuvre conforme?
Ma réflexion est-elle juste?
Bonjour, Un peu de mal à te suivre avec la terminologie "lignes" et "ampoules" (l'ampoule est la partie en verre de la lampe !
)Le point d'éclairage considéré par la NF C 15-100 c'est le DCL (Dispositif de connexion du luminaire). Si, par exemple, sur un DCL tu connectes un luminaire équipé de 3 lampes, c'est toujours un point d'éclairage au sens de la NF C 15-100.
Donc, à partir d'un même disjoncteur, il est possible d’alimenter au maximum 8 points d'éclairage (8 DCL) et cet ensemble constitue un circuit (que tu sembles appeler "ligne").
Extrait de la NF C 15-100
10.1.3.2.3 Nombre de points d'éclairage
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Concernant le calcul de la valeur de déclenchement du disjoncteur , la courbe ci-après après montre que l'asymptote est à 1,13 x ln (In=calibre) donc, pour un disjoncteur 10 A, pas de déclenchement avant 11,3 A. Et, par exemple, pour un courant en ligne de 20 A, le temps de déclenchement sera compris entre 10 et 40 secondes.
