08/03/2011, 19:28:14
j'ai fait un test et pour avoir un message d'alerte voici ce qu'il faut
modifier les lignes suivantes dans cswitch.js:
this.light.onclick=function() {
var val = this.owner.value ? 'off' : 'on';
EIBCommunicator.eibWrite(this.owner.commandObject, val);
this.owner.updateObject(this.owner.commandObject, val);
en :
var answer = confirm('Confirmez vous la commande ?');
if (answer){
le mieux étant de dupliquer les cswitch.js et editcswitch.js en cswitch3.js
et editcswitch3.js
et renomer toutes les occurrences "cSwitch" en "cSwitch3"
et faire la modif que dans cswitch3 car sinon tous les appuis sur un
"swicth" demandera confirmation ...
j'essayerais de conditionner cela sur les "switch" avec un nouvel attribut
Anthony
Le 8 mars 2011 18:16, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a écrit
> je me rend compte que je n'ai pas poussé ma réflexion assez loin...
> J'affiche la température en txt et je n'ai même pas pensés a reprendre le
> retour de hauteur des volets ... Ni d’ailleurs a utiliser la même image pour
> le stop (en switch on/off) par exemple ...
> Comme souvent c'est devant le mur que l'on voie le moins le mur (très vrai
> dans mon cas !).
> En tout cas si tu a une idée pour le pop-up je suis preneur, je m'était mis
> dans l'idée de faire moi même le js mais je n'ai pas tout a fait les
> compétences ... Il faudrait pourtant que je m'y mette !
> Merci por ton retour.
> stephane
en :
if (answer){
et editcswitch3.js
Anthony
> dans mon cas !).
> stephane
