10/03/2011, 12:18:57
merci pour ta réponse par contre dans quel fichier doit ont appeler ce
Cswitch3 ? Juste design.html et designedit.html ?
Le 8 mars 2011 19:28, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> j'ai fait un test et pour avoir un message d'alerte voici ce qu'il faut
> modifier les lignes suivantes dans cswitch.js:
> this.light.onclick=function() {
> var val = this.owner.value ? 'off' : 'on';
> EIBCommunicator.eibWrite(this.owner.commandObject, val);
> this.owner.updateObject(this.owner.commandObject, val);
> en :
> var answer = confirm('Confirmez vous la commande ?');
> if (answer){
> le mieux étant de dupliquer les cswitch.js et editcswitch.js en cswitch3.js
> et editcswitch3.js
> et renomer toutes les occurrences "cSwitch" en "cSwitch3"
> et faire la modif que dans cswitch3 car sinon tous les appuis sur un
> "swicth" demandera confirmation ...
> j'essayerais de conditionner cela sur les "switch" avec un nouvel attribut
> Anthony
> Le 8 mars 2011 18:16, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
> écrit :
> je me rend compte que je n'ai pas poussé ma réflexion assez loin...
>> J'affiche la température en txt et je n'ai même pas pensés a reprendre le
>> retour de hauteur des volets ... Ni d’ailleurs a utiliser la même image pour
>> le stop (en switch on/off) par exemple ...
>> Comme souvent c'est devant le mur que l'on voie le moins le mur (très vrai
>> dans mon cas !).
>> En tout cas si tu a une idée pour le pop-up je suis preneur, je m'était
>> mis dans l'idée de faire moi même le js mais je n'ai pas tout a fait les
>> compétences ... Il faudrait pourtant que je m'y mette !
>> Merci por ton retour.
>> stephane
> en :
> if (answer){
> et editcswitch3.js
> Anthony
> écrit :
>> dans mon cas !).
>> stephane
