Objet knxweb a usage unique
jean-françois a développé un nouveau composant il y a déjà quelques semaines
permetant de faire un appui court et long
c'est les fichiers sources "cswitch2.js" et "editcswitch2.js" qui sont
présents sur le cvs de knxweb
( http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc...knxweb/js/ )
et peut être dans les fichiers de domotique-eib
( à placer dans le répertoire /js/ et ajouter les lignes correspondantes
dans design.html et designedit.html)
dans ton cas tu n'as pas "besoin" de l'appui long
tu peux l'utiliser par exemple de la manière suivante :
Nom : Tout OFF
Object commande : object_Tout_Off
Object Commande appui long : object_Tout_Off
valeur : off
valeur appui long : off
Delai : 200
l'appui long et court ferons la même chose soit envoyer un "off" sur
"object_Tout_Off"
idem pour envoyer une scène ou à la place du off mettre le nuémro de scène
et l'object de commande associée
PS : je n'ai pas fait de test pour les scènes
après réflexion il a peut-être aussi un composant "mutli-swicth" avec 1 seul
switch ou on peut "définir" la valeur envoyé (pas testé ce cas)
Anthony.
> Bonjour, il est possible dans linknx de définir la fonction d'un objet
> (ON, OFF ou même une scène) mais comment représenté ces objet dans
> linknx via un bouton a "usage unique" (l'expression est peut etre mal
> choisi) plus clairement avec une seul action. Par exemple un OFF
> générale ou une scène.
> Merci pour votre aide
> Stéphane
Objet knxweb a usage unique - par Stéphane - 08/03/2011, 11:49:31
Objet knxweb a usage unique - par chitloft - 08/03/2011, 12:18:41
Objet knxweb a usage unique - par Anthony PENHARD - 08/03/2011, 12:18:58
Objet knxweb a usage unique - par Anthony PENHARD - 08/03/2011, 12:37:03
Objet knxweb a usage unique - par chitloft - 08/03/2011, 13:00:48
Objet knxweb a usage unique - par Stephane Triglia - 08/03/2011, 17:23:31
Objet knxweb a usage unique - par Anthony PENHARD - 08/03/2011, 18:03:01
Objet knxweb a usage unique - par Stephane Triglia - 08/03/2011, 18:16:48
Objet knxweb a usage unique - par Anthony PENHARD - 08/03/2011, 19:28:14
Objet knxweb a usage unique - par Stephane Triglia - 10/03/2011, 12:18:57
Objet knxweb a usage unique - par Anthony PENHARD - 10/03/2011, 13:20:51
Objet knxweb a usage unique - par Stephane Triglia - 10/03/2011, 16:53:14
