30/11/2018, 13:30:45
(30/11/2018, 11:32:52)distrikt26 a écrit :(30/11/2018, 07:27:39)pollux06 a écrit : En fait tout va dépendre de la référence du topjob. Certaines de ces références permettent d'avoir la ou les phase(s), le neutre et même la terre sur le même bornier tandis que d'autres références ne permettent d'avoir qu'un seul de ces 3 composants.
Perso j'ai opté pour la seconde solution avec la série 2002.
Je suppose qu'elle est plus économique cette série ? Par contre dans ton installation en vertical comme tu connectes 1 cable par borne Wago ca prend plus de place non ?
Pour en revenir au schéma, quelqu'un sait à quoi servent les quelques séparations que l'on voit ?
En fait avec mon système cela permet une grande modularité.
Le principe est le suivant :
pour le KNX
disjoncteur ----> actionneur ----> alim topjobs ---> vers les consommateurs
Pour le permanent
Disjoncteur -----> alim topjobs -----> vers les consommateurs
De cette manière si je décide de changer une prise permanente pour la mettre en commandée, il me suffit de débrancher le câble du topjob et de le déplacer sur un autre topjob ...... c'est tout simple
De la même manière je peux débrancher un luminaire pour le faire commander par un autre actionneur .... il suffit de swapper le câble sans avoir besoin de recâbler toute l'armoire.
Par principe hormis certaines alims en triphasé, il n'y a aucun consommateur (prise, appareil, chauffage, ......) qui soit relié directement à un disjoncteur .... tout passe par les topjobs.
