  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann
#35
Je déterre le sujet car j'essaye de configurer mon Vitogate (nouveau modèle) depuis des mois mais sans succès. J'espère que les spécialiste sont toujours dans le coin Smile
Ma chaudière affiche constamment une erreur participant LON 98 et le voyant erreur du Vitogate est rouge en permanence. Un gars de Viessmman est venu tout vérifier mais évidemment il ne maitrise pas trop le Vitogate. Par contre on a démontré que c'était certainement une erreur de programmation car on arrive bien à récupérer la majorité des données de la chaudière (température, etc ...) et à changer les modes via KNX. D'après le gars l'erreur se déclenche car le Vitogate essaye de faire quelque chose que la chaudière ne comprend pas ou ne peut pas faire.
Voici ce qu'on a fait (avec des captures d'écran en dessous) :
- La programmation horaire de la chaudière est en 24/24. Elle dépend donc uniquement de la consigne normal et pas de la consigne réduite.
- On a configuré un "Heating circuit" et pour chaque pièce on a connecté le % de demande des valves (venant du module Theben qui gère le chauffage).
- La sortie "Set room temperature, standard mode" du "Heating demand-dependent control HC 2" est groupé avec "Set room temperature standard mode M2" de la chaudière.
Et si je fais que ça sans activer aucun autre paramètre et bien ça me fait l'erreur au bout de 20 min. Aurriez vous une idée ? Pourriez vous me confirmer que la méthode ci dessus est la bonne et qu'il ne manque rien pour un fonctionnement basique ?
Et question bonus : comment faire marcher la connexion RJ45 ? Il faut également une carte réseau sur la chaudière je suppose ?
Merci d'avance
Pièces jointes Miniature(s)
RE: VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann - par Pengouin - 01/12/2018, 02:48:22
