01/12/2018, 22:50:40
(01/12/2018, 17:19:34)pollux06 a écrit : Chez Hager il n'existe au catalogue qu'un seul actionneur de chauffage pour EV. Il s'agit de la référence TX206H qui semble visuellement être en fait un Theben HMT6 rebadgé.
Si tel est le cas, cet actionneur ne possède aucun régulateur PI mais juste un contrôle pour chacune des 6 électrovannes en 24v.
Chez Theben c'est la nouvelle version HMT6S ou HMT12S qui possède un régulateur PI par sortie.
Je confirme ce que dit Pollux.
Si tu as la possibilité, prend les nouveaux Thebens soit en gamme HMG 6T (rail Din) soit en HMT6/12 S. L'applicatif a fait un bon extraordinaire et permet un meilleur contrôle (régulateur/actionneur par exemple mais aussi verrouilage dégommage, retour état grandeur de commande (aide a comprendre comment reagi ton chauffage et a l'ajuster), etc...) et surtout beaucoup plus de retour d'état.
J'avais commencé mon installation avec l'ancienne gamme et devant le progrès accompli, j'ai changé mes deux modules anciens malgrè le cout induit. Maintenant, un chauffage au petit oignons avec une signalisation parfaite en cas de défaillance, erreur, etc...
