Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr
#6
(02/12/2018, 11:27:12)pollux06 a écrit : L'application (driver) de l'intra est en version 2.0 alors que celle du Sewi classic est toujours en version 1.1. Il y a donc des différences et pas forcement en faveur de l'intra :
  • La quasi-totalité des fonctions sont exactement les mêmes au niveau du paramétrage.
  • Il n'y a pas sur l'intra la détection du mode nuit par le capteur de lumière (pas forcément handicapant en fait)
  • Il n'y a pas sur l'intra de module de calcul présent sur le Sewi classique (condition, calcul et transformation de DPT)
Pour l'électronique je ne peux pas me prononcer n'ayant pas d'intra à disposition.
Le gros avantage des Sewi est qu'ils disposent de 2 régulateurs PI ainsi que d'un contrôleur de lumière. Le régulateur de lumière permet d'avoir une luminosité constante couplé ou non au détecteur de mouvement. Pour les régulateurs PI, le premier permet de réguler la température et le second pour l'humidité.
J'utilise ces 2 régulateurs dans les SdB pour contrôler le chauffage et la ventilation. En échange je n'utilise pas du tout le régulateur de lumière et le détecteur de mouvement ne me sert qu'à démarrer la pompe de bouclage sanitaire.
@Pollux
Etant uniquement dans la théorie sur ces sujets, j'ai quelques questions complémentaires sur l'utilisation des régulateurs PI:
 -> pour le chauffage ça me semble assez clair, pour une même zone, les détecteurs (Master/Slave) sont associés avec la vanne de régulation du plancher chauffant pour la zone en question.
 -> pour la ventilation c'est moins clair, je me demande comment tu fais piloter la même ventilation double flux avec plusieurs régulateurs PI Sewi. Si j'ai bien compris, la ventilation accélère ou réduit son débit en fonction de la consigne issue des régulateurs PI des pièces pertinentes. Comment ça se passe si on met dans le même groupe le détecteur/régulateur des 2 cuisines et des 2 salles de bain? Avons nous un risque de consignes contraires des différents régulateurs ?
merci
Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par mickno - 02/12/2018, 09:35:59
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par filou59 - 02/12/2018, 10:58:09
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par mickno - 02/12/2018, 11:18:38
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par pollux06 - 02/12/2018, 11:27:12
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par mickno - 02/12/2018, 11:38:25
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par mickno - 02/12/2018, 12:10:15
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par filou59 - 02/12/2018, 12:36:34
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par filou59 - 02/12/2018, 12:39:56
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par mickno - 02/12/2018, 14:04:50
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par pollux06 - 02/12/2018, 14:14:43
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par mickno - 02/12/2018, 17:52:20
RE: Elsner Intra-Sewi TH-L-Pr - par filou59 - 02/12/2018, 19:12:11
