02/12/2018, 14:22:30
Es-tu sur que tu ne tente pas d'utiliser des adresses dejà utiliser ? (enventuellement meme par ton interface ?
Rien que l'interface, elle utilises une fois programmé 6 adresses.
Si tu as un msg d'un participant en mode programmation, tu fais un reset du bus, soit via un bouton sur ton alim, soit en la débranchant quelque seconde.
ensuite assure toi de savoir programmer un autre participant, tu fais un test en envoyant uniquement l'application sur un participant en place et si ca marche ensuite tu passes a la fonction email de ta passerelle.
