03/12/2018, 00:31:08
(01/12/2018, 17:19:34)pollux06 a écrit : Chez Hager il n'existe au catalogue qu'un seul actionneur de chauffage pour EV. Il s'agit de la référence TX206H qui semble visuellement être en fait un Theben HMT6 rebadgé.Bonsoir et merci à tous,
Si tel est le cas, cet actionneur ne possède aucun régulateur PI mais juste un contrôle pour chacune des 6 électrovannes en 24v.
Chez Theben c'est la nouvelle version HMT6S ou HMT12S qui possède un régulateur PI par sortie.
En effet mon actionneur est le TX206H HAGER
Sur la fiche technique, je ne trouve pas grand chose,
Hager écrit :
Régulation chronoproportionnelle
Le TX206H reçoit du ou des thermostats, pour chacune des sorties, le taux de chauffe à appliquer. Cette commande peut être
soit de type % ou de type ON/OFF. Lorsque la commande envoyée est de type %, le produit interprète le taux de chauffe en
temps de fermeture et temps d'ouverture de la vanne.
Je ne sais donc toujours pas si cet actionneur possède ou pas un régulateur PI.
C'est maintenant que j'ai besoin de vous
1- pour savoir si il fossede ou pas un régulateur PI
2 - Si il n'en possède pas,
Quels sont les écrans multifonction que je pourrai utiliser pour gérer/modifier les modes et températures de chauffage de mes 6 zones de chauffage?
L'electricien me propose le VARIA THEBEN (VARIA 826 S WH KNX ou VARIA 826 S BK KNX? quelle différence?), mais je ne le trouve pas très sexy...
Y a t il un produit similaire plus "moderne"?
Merci à tous,
Thomas
