RPI et Bus coupling unit KNX
De mon côté, j'avais regardé également ce type de solution et c'est faisable... Par contre, les niveaux électriques entre le raspberry et le BCU ne sont pas les mêmes et il faut ajouter un module isolateur (ADUM 1201), cf https://www.bauwas.eu/?p=984
Perso, j'ai déjà testé le raccordement d'un Arduino sur le bus KNX (avec un BCU Siemens) pour effectuer des fonctions basiques et ça fonctionne pas mal du tout.
Je suis moi aussi partisan de connecter directement le superviseur sur le KNX, le réseau c'est trop sujet à l'aléatoire pour gérer l'automatisation... C'est un projet qu'il faut que je développe mais j'ai bien envie de me faire un superviseur à base d'Arduino (c'est la solution low cost mais qui permet tout en contrepartie d'un certain temps à y consacrer...). L'avantage par rapport à raspberry c'est que tu crames pas des cartes SD...
nicop
RPI et Bus coupling unit KNX - par Kevlille - 29/11/2018, 10:54:24
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par steph - 29/11/2018, 14:36:26
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par Kevlille - 29/11/2018, 16:18:55
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par nicop - 04/12/2018, 14:49:56
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par Kevlille - 04/12/2018, 16:51:11
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par nicop - 04/12/2018, 22:05:45
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par filou59 - 04/12/2018, 23:02:54
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par nicop - 05/12/2018, 13:51:18
RE: RPI et Bus coupling unit KNX - par steph - 07/12/2018, 12:02:29
