Faut-il un coupleur ? Avec quoi réguler mon chauffage pièce par pièce ?
(04/12/2018, 02:58:19)fabric24 a écrit : Bonjour
Je te conseille de faire ecampus via ton compte myknx
Regarde chez mdt pour les interrupteurs avec écran
https://www.mdt.de/EN_Push_Buttons_Smart_86.html
Ok merci pour l’info
(04/12/2018, 08:20:23)Jonathan007 a écrit :
(03/12/2018, 22:59:44)Fernand a écrit : Quand on utilise moins de 64 participants faut-il utiliser automatiquement un coupleur ?
Non, sauf si t'as des distances de fou...
ca devrait aller sans ;-)
Pour les adresses, est-il possible de commencer par 0,0,0 ?
Physique ? non, pas que je sache. Fait le test via ETS. Tu verras que l'adresse 1.1.x est créée automatiquement
J’essayerai pour voir.
Préférez-vous incrémenter les adresses de 1 par étage, pièce ou par système ?
J'ai essayé, c'est compliqué (pour rien)
Effectivement j’ai vu qu’il y avait une manière de faire.
Si je veux commencer mon installation par une régulation de chauffage pièce par pièce avec un chauffage par le sol, de quoi ai-je besoin ?
Voir post qui traite du sujet. Il te faut un système avec régulation PID (donc vérifie dans les doc et base ETS) et une ou plusieurs sonde de t°
Oui j’y ai pensé, et pour bien faire si le système pouvait être en apprentissage quelques jours pour voir comment la température évolue en fonction de la température extérieure, de la temperature du fluide caloporteur, de la dalle et de la différence de température entre la consigne et la température mesurée et de l’inertie de ma dalle principalement pour ne pas que la régulation joue à un yoyo et qu’elle se coupe trop tard et se rallume trop tard et s’allume trop ou trop peu souvent.
Je vais regarder un peu à ça pour voir ce qu’il y a moyen de faire et ce qui a déjà été fait dans le domaine.
Je ne dois pas oublier de tenir compte de la VMC qui lors des très basses températures peut avoir un effet non négligeable si celle-ci tourne à plein rendement (ce qu’il diminue l’efficacité de l’échangeur).
En pensant que pour éviter les frais inutiles plus tard je voudrais éviter de remplacer un interrupteur ou capteur ou consigne.
Donc en finalité je souhaiterais gérer pièce par pièce la température, l’éclairage, les volets roulants, les prises électriques.
Donc pour bien faire s’il existe un interrupteur qui me permet de gérer tout ça et d’avoir un affichage de la température sur l’interrupteur et d’avoir une sonde de température ce serait vraiment top.
MDT, mais finition cheap. Chez Basalte, y a le deseo, mais c'est pas donné.
Effectivement ça pique !
Idéalement je prévois une capteur d’ouverture de porte, d’ouverture de fenêtre et un capteur de mouvement + présence pour pouvoir créer des scénarios qui tiennent compte d’une porte et/ou fenêtre ouverte et/ou d’une présence.
OK, classique, mais pas évident à mettre en place si le matos est mal choisis (donc regarde les doc et base ets)
Piste de réflexion, le ABB 6131 premium
vais essayer de faire ça bien.
Donc pour résumer.
En partant de 0, de quoique ai-je besoin pour pouvoir réguler mon chauffage par le sol pièce par pièce avec affichage et modification de consigne possible sur place et sur tablette et smartphone.
Par exemple en considérant que j’ai 6 pièces à réguler.
Et cette régulation devra tenir compte d’une présence ou non, d’une fenêtre ouverte ou non, d’une porte ouverte ou non pour s’activer ou non.
Réguler un chauffage sol sur une détection de présence ou d'ouverture de fenêtre, c'est idiot si ce chauffage est hydraulique. Le temps de réaction est trop long. Même pièce par pièce, cela à très peu de sens. Tu m'aurais dis un chauffage électrique d'appoint OK, c'est pas con.
Sinon, il te faut aussi le gestionnaire de vanne de Theben par exemple. Va voir leur doc, ils ont un schéma explicatif
Oui tu as raison mais justement en fonction de l’inertie du système et du temps de réaction je comptais mettre une temporisation qui permettrait de pouvoir uvrir une fenêtre 10 minutes le matin ou n’importe quand sans que cela ne change rien (pareil pour porte ouverte si la pièce qui correspond est à la même consigne) et pour ce qui est de la présence aussi mais alors je mettrais une temporisation avant de changer de mode de chauffage. Genre après 15 minutes sans mouvement et sans présence passer le chauffage en mode absent ou diminuer de 2c ou je verrai bien à l’usage.
Un peu comme tout les systèmes domotique il faut un petit temps pour adapter le système à nos habitudes et pour prévoir les différents scénarios qui permettront dans certains cas de faire des économies.
Pour le chauffage le but premier sera le confort et ensuite l’économie
merci pour les réponses ;-)
quelqu’un serait-il prêt à prêter sa licence ETS ou éventuellement la « louer » que je puisse travailler un peu dessus ?
suis joignable vie MP et je peux-tu éventuellement filer mon mail.
Encore merci pour les réactions
A très vite ;-)
RE: Faut-il un coupleur ? Avec quoi réguler mon chauffage pièce par pièce ? - par Fernand - 04/12/2018, 21:32:37
