Types d’actionneurs ? Plutôt 20x1 ou 1x20 ?
#10
Comme je te l'ai déjà expliqué un module permet de contrôler plusieurs circuits (à ne pas confondre avec le nombre de points d'éclairage). mais chaque circuit a sa propre alimentation.
Après il te faut donc respecter la norme à savoir pas plus de 8 points d'éclairage par circuit. Si tu as plus de 8 points, tu devras faire 2 circuits distincts qui pourront être pilotés par les mêmes ordres. Tes 2 circuits devront être branchés sur 2 disjoncteurs différents pour respecter la NFC. En échange si tu as 2 circuits distincts dont la somme des points lumineux est inférieure à 8, tu pourras avoir une alimentation commune qui ira du disjoncteur à l'entrée du circuit 1 et pontage sur l'alimentation du circuit 2.
Dans le cas de l'éclairage, tu devras alimenter ton entrée d'actionneur par du 1,5² et ensuite tu iras de l'actionneur aux points d'éclairage toujours en 1,5². Dans le cas des prises commandées, tu partiras du disjoncteur vers l'actionneur en 2,5² et tu repartiras de l'actionneur vers les prises toujours en 2,5².
Ne pas oublier que chaque actionneur est prévu pour une intensité maximale générale et globale. Chez Hager ce sont les séries B pour l'éclairage (10A) et les séries C et D pour les intensités de 16A par sortie. La série A permet de piloter des "petits" consommateurs (6A max par sortie) comme des moteurs de volets roulants ou de store bannes
RE: Types d’actionneurs ? Plutôt 20x1 ou 1x20 ? - par pollux06 - 07/12/2018, 14:19:16
