Nouvelle install EIB
On 5 nov, 11:27, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:
> Bonjour,
> J'arrive dans le monde EIB.
Bienvenue ;-)
> Pour le moment, je commence par une petite install.
Il faut bien commencer par quelque chose
> Le cable est déjà passé.
C'est un bon début
> J'ai besoin d'un module de sorties qui sera commandé
> -soit par des boutons poussoirs classiques (reliés à un module
> d'entrée) ou un interrupteur EIB à plusieurs boutons si cela existe en
> IP66 ???
> - soit par un interrupteurs à plusieurs boutons EIB (classique pour
> domotique intérieur)
> En plus de cela, bien sûr, une alim et un module de programmation
> (j'utiliserai ETS)
> Beaucoup de question donc ...
> - Existe-t-il des modules de commandes en IP66 ?
A ma connaissance non,
> - Pour l'interrupteur, j'aimerais un interrupteur pouvant commandés 8
> sorties et pouvant afficher des états. Difficile de s'y retrouver dans
> toutes ces offres. Qu'y a-t-il de bien ?
8 touches + 8 témoins : il y a les MNT6283xx chez Schneider ou Merten
Il y a des produits équivalents chez d'autres fabricants
> - Pour le module de programmation serie ou usb (j'aime bien le port
> série), j'en vois de tous types et tous prix. Que choisir. Existe-t-il
> qqch qui soit ethernet a un prix abordable ?
Oui, chez Siemens N148/21, ou Lingg&Janke (en France Jung) NK1
> - Que choisir comme module de sortis (8 sorties ?) J'ai bien vu ceux
> de hager ...
Perso je déconseille Hager, souvent limité en fonction par rapport aux
produits ABB, Schneider, Theben et autres
> - En appuyant sur un bouton, j'aimerais qu'une sortie se coupe pendant
> 15 minutes puis se remette. Que faut-il pour cela ?
Pratiquement tous les modules de sorties TOR ont la fonction
"minuterie". Il faut regarder les spec et surtout le programme ETS
avant de choisir
> - Et que faut-il pour couper une sortie tous les jours entre p ex 22h
> et 6h ?
Soit un programmateur (type Theben), ou bien remplacer la référence du
bouton Schneider citée plus haut par un multifonction MNT6236xx ou
MNT6288xx.
> Merci
Bon courage
Nouvelle install EIB - par satanbis2 - 05/11/2007, 11:27:54
Nouvelle install EIB - par mickg - 05/11/2007, 12:22:36
Nouvelle install EIB - par keldo - 06/11/2007, 12:41:36
