Zennio Z35
#70
Bonjour Kevlille,
Je reviens vers toi pour ton probleme de config de l'écran de ton Z35.
Donc voila ce que qu'il faut que tu fasses pour configurer ton écran pour obtenir ce que tu veux.
Pré requis : être en version 2.1 du programme d'application. Celui ci est disponible soit dans le catalogue ETS5 ou sur le site Zennio.
Tout le controle se passe dans l'onglet "configuration principale - Retro eclairage" puis dans l'onglet "écran de veille" si tu decide d'avoir un écran de veille.
En premier verifie que dans l'onglet "General", l'option "detecteur de proximité est bien coché".
- A proximité: affichage luminosité "normale"
Dans l'onglet "retro eclairage" tu coche l'option "allumer lors de la detection d'activité" et du régle en dessous le niveau de luminosité que tu désires ainsi que la durée de la durée de l'éclairage.
A partir de la, sur approche, il va s'allumer X secondes à X % de son rétro éclairage.
- non utilisé: passage en luminosité réduite (5% par exemple)
Toujours dans l'onglet "Retro éclairage", tu coches la case "Mode Normal"et tu régle la luminosité que tu désires. Eventuellement, tu peux activé l'écran de veille dans l'onglet écran de veille.
- En mode nuit et non utilisé: couper totalement l'affichage
Toujours dans l'onglet "Retro éclairage" tu coches la case "Mode Nuit" et tu mets 0 en valeur de %.
A partir de la, en jouant sur l'objet n°9 "Mode rétro éclairage", tu vas activé le mode jour (avec un 0) ou le mode nuit (avec un 1). Ce passage peut etre gérer par une horloge, un bouton ou tout autre élement à ta convenance.
Si tu regardes les objets qui apparaissent suivant les cases cochés, tu verras que tu peux tout gerer par le bus. Un objet est disponible pour chaque fonction (allumer/eteindre l'écran, luminosité en %, activation/desactivation du capteur de proximité).
Voila, n'hésite pas si tu as le moindre problème mais surtout verifie la version de ton programme d'application (vers 2.1) Zennio ayant rajouté plein de fonction avec le temps.
Thierry
Zennio Z35 - par Kevlille - 25/01/2018, 17:39:33
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/01/2018, 14:13:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:30:06
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:37:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 19:19:03
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 20:12:23
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 20:35:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 00:04:00
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 27/01/2018, 00:20:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 16:52:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/06/2018, 18:19:22
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 14/06/2018, 20:41:18
RE: Zennio Z35 - par mickno - 14/06/2018, 20:45:38
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:56:41
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:58:18
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:51:07
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 07:56:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:54:32
RE: Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/06/2018, 08:53:56
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 08:19:20
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 09:52:02
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 14:28:44
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 20/09/2018, 23:17:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 21/09/2018, 17:46:56
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 21/09/2018, 19:56:06
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:42:57
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:45:14
RE: Zennio Z35 - par Ives - 22/09/2018, 08:01:18
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:31:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 24/09/2018, 10:31:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:16:26
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 02/10/2018, 21:24:43
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:08:02
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 03/10/2018, 17:13:37
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 17:44:45
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 18:08:20
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 04/10/2018, 11:36:55
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 12:54:50
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 04/10/2018, 14:37:30
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 21:44:54
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:30:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 11:44:55
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 20:32:33
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 06/10/2018, 13:59:27
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 06/10/2018, 21:04:32
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 07/10/2018, 13:52:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 08:27:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 10:56:00
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 11:00:07
RE: Zennio Z35 - par lolilol - 08/10/2018, 12:47:26
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 12:55:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:22:30
RE: Zennio Z35 - par mickno - 08/10/2018, 13:44:22
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:10:46
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 14:28:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 10/10/2018, 22:19:41
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 10/10/2018, 22:41:23
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 11/10/2018, 07:32:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 10:30:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 17:47:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 15/10/2018, 12:41:24
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 29/10/2018, 17:11:13
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 29/10/2018, 19:00:07
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 30/10/2018, 08:04:15
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 30/10/2018, 16:26:58
RE: Zennio Z35 - par filou59 - 30/10/2018, 22:17:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 16:51:51
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 11/12/2018, 17:05:07
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 17:58:29
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 13/12/2018, 15:26:29
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/12/2018, 10:35:57
