Trigger 12V / Ecran / VP
Il existe des centaines de références de modules relais avec support pour rail DIN. Chaque marque possède ce genre de truc et ensuite il suffit d'enficher le relais dans le support.
Tu relies ensuite les bornes du relais à ton module de détection de contact secs et le trigger en provenance du VP sur la bobine.
Ensuite au niveau de la logique, il faut :
Contact relais (= trigger alimenté en 12V) ---> fermeture du contact sec ---> envoie télégramme à 1 (=down) sur actionneur de VR
Ouverture relais (= trigger non alimenté) ---> ouverture contact sec ---> envoie télégramme à 0 (=up) sur actionneur de VR
Sur l'actionneur de VR lier la GA du contact sec à la GA de montée/descente (DPT 1.008).
Naturellement tu perdras la possibilité de stop mais en échange tu auras le retour d'état pour savoir si l'écran est fermé ou ouvert.
Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 13:41:20
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 14:04:43
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 14:11:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 16:28:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 14/12/2018, 18:36:56
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 23:19:22
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 15/12/2018, 11:08:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 18/12/2018, 17:17:29
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 18/12/2018, 19:50:17
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 20/12/2018, 12:27:03
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2018, 12:42:24
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 21/12/2018, 20:01:10
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 08:41:39
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 22/12/2018, 08:50:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 22/12/2018, 10:07:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:31:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 09:00:09
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:27:05
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 26/12/2018, 14:46:23
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 26/12/2018, 18:07:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 27/12/2018, 13:32:42
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 12:21:08
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 12:34:01
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 13:09:18
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 13:43:05
