21/12/2018, 00:09:42
(Modification du message : 21/12/2018, 00:27:51 par thomas1406.)
(18/12/2018, 10:09:59)filou59 a écrit : Sur une installation classique avec Radiateur + Robinet Thermostatique , en général on règle les thermostat en fonction de l'usage de la piece Chambre/Piece de Vie/S2B et ensuite on y touche plus, sur les robinets il est meme parfois possible de bloquer le reglage pour ques les gosses n'y touchent pas.
En KNX, l'approche peut être la meme en y ajoutant un peu d'intelligence.
L'affichage de la T° dans une pièce est un plus mais n'est pas obligatoire.
Par contre l'accès au changement de consigne ne doit pas être accessible a n'importe qui. Une fois defini on y touche plus. Ca peut se faire via ETS au début, puis via une supervision plustard.
Pour le reste c'est en gérant l'occupation de la maison ou des pieces que l'on basculera entre les mode confort/nuit/....
Salut Filou,
Oui je pense que dans un premier temps je vais m'en tenir aux paramètres de ETS et les modifier si besoin.
Me faut-il obligatoirement ETS5 à 1000 euros? ou ETS lite est-il suffisant?
J'avais bien fait la formation Ecampus (voir image ci-dessous, mais je n'ai jamais reçu les remises...
Merci de ton aide,
https://we.tl/t-xCINdLaRr1
