Pilotage Knx pour volets Bubendorff commande sans fil
(16/12/2018, 12:37:31)Scorpio5 a écrit : c'est toujours le problème avec le sans fils, c'est pas normalisé, chacun fais son truc de son coté...
idéalement faut y pensé avant d'installé de mettre des volet compatible, ou qui on une entrée filaires...
la t'es bloquer avec le fabriquant, si il a un produit sans fil qui peut reprendre des commande filaires (comme le fais velux de manières bizarroïdes)
ou si t'as de la chances un autre fabricant knx, fait un produit compatible avec leur norme...
selon ce post   il te faut 3élément Hager pour piloté ces volets...
"une console TX100 pour le paramétrage du TR302 et du TR227"
t'es parti pour faire une usine a gaz pour que ça puisse fonctionné...
bonne chance Jim...
Merci pour ta réponse Jim
En effet il aurait ete préférable de faire mieux attention au choix des volets au moment de la construction!
Je suis actuellement en contact avec Delata Dore qui apparemment peuvent domotiser les volets bubendorff sans fils d'apres bubendorff!
je vous tiens au courant si cela intéresse du monde.
Loïc
RE: Pilotage Knx pour volets Bubendorff commande sans fil - par Vincent_Loïc - 21/12/2018, 15:13:20
